Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Schemat podłączenia Alarmu, AR145, 1.9JTD, Edizione Sportiva, '00
    fokus145
    Domyślnie Schemat podłączenia Alarmu, AR145, 1.9JTD, Edizione Sportiva, '00
    Posiadam ww. AR (145, 1.9JTD, '00, Edizione Sportiva). Ma centralny, nie ma alarmu.
    Alarm został już zakupiony, niestety sprzedawca posiadał tylko schemat do AR 1.4TS i kolory wiązek się nie zgadzają... Będę zobowiązany jeżeli ktoś posiada ten schemat, zaoszczędzi to masę czasu z omomierzem w ręku.
    Pozdrawiam serdecznie,
    Racibórz
    Wizualnie ci nie przedstawie, ale po krótce opisowo:
    1. odcięcie pomarańczowy+15 po stacyjce,
    2. pompa paliwa na zielonym w czarnym konektorze na lewo od bezpieczników,możesz też odciąć fioletowo-czarny w wyłaczniku inercyjnym-wypadkówce,
    3. centralny to niebieski i biały w wiązce drzwiowej i chyba też są przy bezpiecznikach,
    4. kierunki to niebieski i niebiesko-czarny w konektorze C przy bezpiecznikach,
    5. czujniki drzwi można podłapać w boczku kierowcy kolor czarno-biały,jest tam też na szarym bagażnik.
    6. stały plus to grubszy czerwony przy bezpiecznikach,masę weź spod śruby na konektorze oczkowym.
    Dodatkowo link do instrukcji, może się tobie przydadzą moje wskazówki.
    http://rs259.rapidshare.com/files/29...LFA_145_PL.rar
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar piter
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Schematy do wszystkich wersji silnikowych znajdziesz tutaj:
    http://91.90.63.31/alfa145/
    Przy pomocy insrukcji obsługi można określić rodzaj skrzynki bezpieczników (są trzy typy:A,B i C, najprawdopodobniej masz typ C) i na tej podstawie dobrać z manuala odpowiedni schemat.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Podłączenie nie jest trudne,koledzy wyżej podali linki.Jedna ważna uwaga.Przy alarmie masz jedno wyjście do czujników drzwiowych...i tu jest problem.Potrzebujesz na każde drzwi plus klapa bagażnika oraz maska jeśli zakladasz tam czujnik diodke.1 amperowe wystarczają.Łczysz je razem koncami bez paska i podłączasz do wyjścia z alarmu.Drugie konce do czujników.Najłatwiej podpiąć do kostki przy panelu pokazującym niedomknięcie drzwi.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał piter Zobacz post
    Maszyna nie działa a warto te informacje gdzieś zebrać. Możesz podać działającego linka lub podesłać źródła to się je gdzieś wystawi ?
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
    Katowice
    146 1,6 TS 2000r
    Link jeszcze wczoraj działał i nagle przestał
    Ja to sobie kiedyś skopiowałem na dysk i mam cały czas.
    Znalazłem w wyszukiwarce inne źródło, zajmuje 150 MB, więc to chyba to samo, tutaj:
    http://printer1.blogspot.com/2009/03...op-manual.html
    Znalazłem w wyszukiwarce inne źródło, zajmuje 150 MB, więc to chyba to samo, tutaj: http://printer1.blogspot.com/2009/03...op-manual.html
    Ja myślałem, że to materiały związane stricte z podłączaniem alarmu
    WM'a nam od ponad pięciu lat i każdy alfisti powinien mieć go z zasięgu ręki
    Zbyszek
    sawcia35
    Domyślnie alfa 146 boxer 1,6 z 96 roku
    Proszę o pomoc w mojej alfie nie działa światełko podświetlenia kierowcy,ale z tyłu działa,bezpieczniki są dobre
    Ostatnio edytowane przez sawcia35 ; 07-11-2010 o 11:29
  1. Thesis Edizione Sportiva - Bielsko/Żywiec.
    Utworzone przez szerszeń w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 21-09-2011, 08:53
