Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Temat: Zmiana tylnych szyb na elektryczne
    qba_wawa
    Domyślnie Zmiana tylnych szyb na elektryczne
    Zwracam się z następującą sprawą. Dotychczas w mojej Alfie Romeo 156 (1998 r.) w tylnych drzwiach były szyby manualne (na korbkę). Tak wyjechała z fabryki. Ponieważ jedna z szyb przestała działać postanowiłem zajrzeć i sprawdzić co się stało. Okazało się, że urwała się linka. Pod ręką miałem Alfę 156 przywiezioną z Anglii, która przeznaczona była na części. W tym aucie były z tyłu szyby elektryczne. Postanowiłem więc przełożyć je do swojego auta. Zamontowałem silniczek wraz z prowadnicą, wiązkę przewodów elektrycznych (te w drzwiach tylnych oraz przednich od kierowcy wraz z przyciskami). Wszystko podłączyłem i... nie działa. Czy ktoś ma może pomysł dlaczego tak jest? Czyżby wiązka a anglika nie działała na Starym Kontynencie?
    Po podłączeniu wiązki w drzwiach przednich nie chciała działać zamek. Okazało się, że w angielskiej wersji przewody były po podłączane nieco inaczej niż w tej mojej oryginalnej (wystarczyło pozamieniać przewody miejscami). Może tu leży problem?
    Gorlice
    A skąd wziąłeś prąd w wiązce do tych dodatkowych szyb?
    Użytkownik Znawca Avatar r-sokol
    Puławy (Jaroszyn), woj. Lubelskie
    AR 156 2.0TS '98 ecu: M1.5.5 żona, AR 33 1,7 16v P4 stoi i czeka na..., AR 156 2,5 V6 '02 ecu ME 3.
    Założyłeś wiązkę do drzwi - ok. A co z wiązką w samochodzie (w kabinie)? Zobacz czy w gnieździe w słupku sa piny w tych samych dziurkach co w gnieździe od drzwi.
    Możesz po prostu nie mieć kabli w wiązce w kabinie.
    Jeśli kable są to winę najprawdopodobniej ponosi tzw "moduł komfortu" - jest pod poduszką (airbagiem) pasażera.
    Gorlice
    W alfach 156 z szybami na korbkę z tyłu nie ma modułu komfortu.
    A na schamatach z DTE jest.
    Z tym, że należy się sprostowanie i przeprosiny. Faktycznie moduł komfortu nie bierze udziału w sterowaniu szyb tylnych. Same przełączniki, silniczki i blokada. Zasilanie przez bezpieczniki B17 i B18 oraz przekaźnik J60.
    qba_wawa
    Sprawdziłem ilość pinów w złączkach znajdujących się między drzwiami a nadwoziem. Wszystko się zgadza z wersją angielską. Ilość przewodów też się zgadza.
    Też myślałem na modułem komfortu. Być może jest zaprogramowany tylko na przednie szyby (jak się go rozłączy nie działają, podobnie jak zamek centralny).
    Z drugiej jednak strony jeżeli to nie moduł tylko bezpiecznik to powiem tak: przejrzałem wszystkie bezpieczniki (te w krzynce po lewej) i są one w porządku. Żaden nie jest przepalony.
  1. [146] Wiązka szyb tylnych
    Utworzone przez manko w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 01-02-2016, 08:25
  2. [164] Elektryczne otwieranie szyb przednich
    Utworzone przez Tytanowy w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 00:08
  3. [155] Zmiana sterowania szybami z manualnyvh na elektryczne
    Utworzone przez Jerry1 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-03-2011, 18:13
  4. Pyatanie: Zmiana korbek na elektryczne szyby tyl?
    Utworzone przez moloto w dziale 156
    Ostatni post / autor: 06-08-2010, 06:12
