Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Drga przy ruszaniu
    MariuszKo
    Domyślnie Drga przy ruszaniu
    Witam.
    Od razu przejde do rzeczy. W maju kupiłem Alfe156 i niby wszystko było ok. Obecnie pojawiły się drgania samochodu przy ruszaniu z pierwszego biegu... próbowałem na różnych obrotach i efekt jest ten sam, czuje że samochód drga. Ktos mi podpowiedział że mogą to być poduszki silnika albo łapy trzymające go. Jak to wygląda Waszym zdaniem?
    PS. A tak na marginesie to czy mogę dolać uniwersalny płyn chłodzący (np. Petrygo, bo taki posiadam ) czy raczej wymienic całkowicie nie mieszając ich?
    Użytkownik Romeo Avatar redek83
    Raszyn
    Inny
    Zacznij od uzupełnienia profilu bo nikt nie wywróży z fusów nie wiedząc jaki masz silnik. Najczęstszą przyczyną takiego drgania są porwane poduszki pod silnikiem. Ale może też być kilka innych jak chociażby źle wyważone koła.
    Jak sam napisałeś "uniwersalny" więc spokojnie możesz dolać. Następnym razem wymienisz całość.
    STOP CIOTOM DROGOWYM
    Było>> 166 2.4 JTD '99 >> GT 1.9 JTD '05 >> Jaguar X-Type 2.5 '03 >> Laguna 2 FL 1.9 DCI '05>>
    Jest>> Passat B6 2.0 TSI 200KM '07 ver. USA
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - poleciał dwumas.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Raczej przejrzyj dolot powietrza, bo możesz mieć gdzieś dziurę
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    MariuszKo
    Wymieniłem łączniki stabilizatora, niestety gum się nie udało, mechanik stwierdził, że za dużo z tym roboty i ze za dużo by ze mnie zdarł. Zaproponował żeby to zrobić jak bede musiał wymieniac sprzęgło, bo trzeba spuszczać całe zawieszenie... Troche mnie to zdziwiło no ale ja się na tym nie znam. Stuki dalej są.
    Pytanie odnośnie drgań. Mój mechanik stwierdził ze to sprzęgło, pewnie ma rację bo objawy nieco się nasiliły. Czasami drga przy puszczaniu sprzęgła nawet na drugim biegu, a przy delikatnym jego wcisnięciu słychać grzechotanie. Czy z takimi objawami mogę spokojnie wyruszyć do Chorwacji i spowrotem?
    ViP Rowerzysta Avatar jazzu
    Szczecin
    AR 156 SW 1.8 TS (2001)
    tam pewnie tak, ale czy "spowrotem" ?
    I właściwie kto wódki nie pije ten jest wywrotowcem, tak świadomie uszczuplającym dochody państwa - bezideowcem...
    Częstochowa
    Cytat Napisał MariuszKo Zobacz post
    W JTD masz koło dwumasowe i to ono jest sprawcą tych drgań, na sprzęgle nie masz raczej żadnych spreżynek które mogą to powodowac bo w autach wyposazonych w dwumasy sprezynki przeniesiono własnie tam.
    Ale przy wymianie dwumasu raczej polecił bym ci też zmienic sprzęgło bo to raczej robi sie kompletami.
    Mam w mojej podobne zjawisko i nawet nabyłem już wszystkie niezbędne części co nie było tanie do V6 :O
    A jeśli chodzi o grzechotanie to raczej łożysko oporowe które już się kończy ale to jest standard że zmieniamy łozysko wraz ze sprzęgłem i dwumasem, a w sumie to zawsze dodawane są do zestawów sprzęgła.
    Na twoim miejscu nie wybierał bym się w żadną dalszą trasę, dojechac moze ci sie uda wrócic moze tez ale po takiej trasie mozesz sobie popsuc kilka innych rzeczy m.in. z zawieszenia silnika.
    Użytkownik Ogier Avatar mrq
    Biała Podlaska
    Alfa Romeo 159 SW 2.4 Q-Tronic
    u mnie tez czasem to wystepuje ale tylko na 1 biegu. musze dawac do 2 tys obrotow, jak jest ponizej to czasem potrafi niezle potrzasc. i tez podobnie na wstecznym. to skrzynia?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Chrzanu
    Dąbrowa Górnicza
    156 1,9 JTD 8vFL 159 1.9JTD SW
    U mnie tez sie to dzieje i obstawiam na dwumas.
    Bo samochód to nie wszystko
    Bugi
    Jeżeli drga przy ruszaniu to w każdym samochodzie z reguły jest to sprzęgło pozdrawiam
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  2. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-10-2014, 15:18
  3. Zgrzyt przy ruszaniu
    Utworzone przez makatrio w dziale 147
    Ostatni post / autor: 22-04-2014, 10:05
  4. trzesie przy ruszaniu
    Utworzone przez Mkiolaj w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 13:56
  5. Drganie przy ruszaniu
    Utworzone przez kajman_007 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-03-2010, 05:47
