Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Wymiana synchronizatora - koszt
    pmichniewski
    Domyślnie Wymiana synchronizatora - koszt
    zastanawiam się nad wymianą synchronizatora II biegu - powyżej 3000 rpm niestety potrafi zgrzytnąć. Dzieje się tak odkąd mam ten samochód. Stawiam na to, że synchronizator zużył się poprzedniemu właścicielowi przez źle działającą pompkę w pedale sprzęgła.
    Spróbuję jeszcze zmienić olej w skrzyni - nie zaszkodzi, a może to coś da, ale spodziewam się jednak konieczności wymiany synchronizatora.
    I teraz pytanie - ile taka przyjemność może kosztować? I czy w ogóle da się dorwać części, bo np. na alledrogo posucha w tym temacie :/ (nie mówię, że chcę tam kupować, ale w ten sposób staram się zorientować w dostępności)
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Według mnie:
    -wyjęcie i założenie skrzyni ok. 350- 400 zł
    - rozbranie skrzyni i wymiana synchronizatora drugie tyle
    + koszt synchronizatora, nowego oleju, ewentualnie wymiana sprzęgła i wysprzęglika przy okazji
    DOA / EP
    156 2.0 TS
    Mozna synchronizator kupic poza ASO? W ASO synchro 2 biegu kosztuje 180 zl.
    Wieruszów
    Alfa Romeo 156 2.0 JTS LPG 2002r po LF
    Jeśli tyle kosztuje w ASO to bierz , przynajmniej pewny powinien być.
    Moja Bella
    DOA / EP
    156 2.0 TS
    Do tego prawdopodobnie dojdzie jeszcze kolo zebate, ale tego dowiem sie dopiero po rozbiorce skrzyni (mechanicy mowia, ze pewnie kolo tez dostalo). Takie koleczko w ASO kosztuje 380 . Zastanawiam sie nad zakupem uzywanej skrzyni.
    Ostatnio edytowane przez radek-j ; 22-01-2012 o 21:08
    Użytkownik Znawca Avatar darek2116
    Bedzin
    164 Super 3.0 V6 12V
    Kupilem na allegro uzywana skrzynie za takie smieszne pieniadze ze balem sie ja zalozyc
    ale sprzedawca okazal sie uczciwy i jest ok.Generalnie okazja byla bo wysylka takiego czegos to wiekszy koszt niz sam towar.Z poczatku mialem podobny plan na remont starej skrzyni ale odpuscilem ze wzgledu na cene wlasnie bo uslyszalem 800zl ci nie jako jest ostra przesada.Polecam takie rozwiazanie
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Cytat Napisał Dariusz156 Zobacz post
    Dostępny tylko w ASO, nie ma zamienników.
    ---------- Post added at 08:20 ---------- Previous post was at 08:15 ----------
    Cytat Napisał darek2116 Zobacz post
    Weź pod uwagę, że mogłeś trafić taką samą , albo nawet gorszą, niż miałeś.
    Miałeś szczęście.
    Ostatnio miałem klienta, który wymienił właśnie skrzynię, i okazało się ,że łożyska są wysypane.
    i co w takiej sytuacji ???
    ---------- Post added at 08:21 ---------- Previous post was at 08:20 ----------
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Według mnie:
    Można taniej.
    DOA / EP
    156 2.0 TS
    Dwa tygodnie temu padla mi pompa SS. Zgrzytac przestalo, za to auto nie jezdzi.
    W pompie przypalone jest uzwojenie wirnika. Mniej wiecej na polowie obwodu komutatora rezystancja uzwojen jest znacznie zawyzona.
    Teraz dopiero pojde w koszty
    Żegocina
    Nie bawiłbym się w wymianę synchronizatora - spory koszt, a i tak nie ma pewności, że potem skrzynia będzie działać bez zarzutu. Dobry fachowiec kosztuje...
    Lepiej kupić używaną skrzynię, dokładnie przepłukać i zamontować zalewając nowym olejem.
    Miałem identyczny przypadek, do tego kleszczył sie IV bieg. Skrzynię kupiłem od forumowicza za śmieszne pieniądze (chyba 200, czy 250zł z przesyłką!) i po problemie.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    pablogarage.pl
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Z całym szacunkiem, ale co Ty tutaj za głupoty piszesz.
    A skąd masz pewność, że 2 skrzynia nie będzie jeszcze gorsza niż ta, która jest w aucie.
    ostatnio miałem właśnie 2 takie przypadki, ze klient kupił skrzynię, a potem kupował następną, bo ta była gorsza niż poprzednia.
    Trzeba brać pod uwagę fakt, ze te auta nie są już od dłuższego czasu produkowane, a więc i części do nich nie są pierwszej młodości.
    Prawdopodobieństwo trafienia jest 50/50.
    Pozdrawiam.
  1. [145] Wymiana przewodów hamulcowych/koszt?
    Utworzone przez Kacperpol w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 29
    Ostatni post / autor: 22-10-2017, 17:43
  2. Wymiana podłogi jaki koszt ?
    Utworzone przez stiv88 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2015, 18:09
  3. [146] Wymiana silnika 1.9 td orientacyjny koszt
    Utworzone przez Goall w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-08-2013, 12:25
  4. [146] Podsufitka - wymiana - koszt...
    Utworzone przez rodik w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-06-2010, 15:39
  5. [33] Skrzynia biegów - wymiana synchronizatora
    Utworzone przez anubis82 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 16-12-2008, 16:38
