Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Problem z pedalem sprzegla - Ciężko wchodzi
    robaqus
    Domyślnie Problem z pedalem sprzegla - Ciężko wchodzi
    witam.
    mam problem z pedalem sprzegla. mianowicie chodzi strasznie ciezko. zeby zmienic bieg musze wcisnac pedal calkiem w podloge i przy ruszaniu bieze tez przy samej podlodze. dodam ze sprzeglo wymienilem trzy dni temu na calkiem nowe.
    co to moze byc.
    dzieki za pomoc.
    ---------- Post dodany o godzinie 20:08 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 20:00 ----------
    aha, i jeszcze dodam ze ze pedal sprzegla jest troche nizej niz reszta pedalow
    (same problemy z tymi pedalami ) jakies dwa centymetry.
    Rybnik
    Nowe sprzęgło winno "chodzić" bardzo lekko.
    Odpowietrzyć układ na wysprzęgniku (siłownik na skrzyni).
    Niski pedał to brak sprężyny odciążającej pod pedałem.
    Poszukaj na forum było dużo razy opisywane.
    Racibórz
    RONI
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    Przecież pisze, że zmienił sprzęgło 3 dni temu.
    Sprzęgło to niekończąca się opowieść w niektórych przypadkach.
    Moim zdaniem są dwie opcje: albo źle poskładane albo niewłaściwie odpowietrzone. Sądzę jednak, że raczej ta pierwsza opcja. Pedał nie byłby twardy przy braku odpowietrzenia - raczej miękki i gumowy, ale różne przypadki się zdarzają i różne rodzaje zapowietrzenia.
    Cokolwiek to jest, nie jest normalne. Po wymianie sprzęgła pedał powinien chodzić lekko, skrzynia i biegi również.
    Zalecałbym sprawdzić to jak najszybciej, zanim całą robotę będzie trzeba robić od nowa. Dwa miesiące temu też jakiś geniusz zmieniał mi całe sprzęgło. Wczoraj po 2000 km strzelił nowiutki docisk LUK, pedał wpadł w podłogę, auto na lawetę i kolejna akcja wymiany sprzęgła.
    Podpinając się pod temat (o ile autor nie ma nic przeciwko) - wie ktoś może, jaka mogła być tego przyczyna?
    robaqus
    chlopaki a pompa sprzegla i wysprzeglik to jest tgo samo czy dwie rozne rzeczy? bo jak patrze na aalegro to wyskakuja mi te same rzeczy...
    mechanik powiedzial mi ze pompe trzeba wymienic. moze macie cos takiego na zbyciu albo jakis link na allegro......
    RONI
    Cytat Napisał robaqus Zobacz post
    Kolego pompa jest pod pedałem sprzęgła. Wytwarza ciśnienie przekazywane dalej na siłownik (wysprzęglik), który z kolei porusza całym mechanizmem. Są jakieś zestawy naprawcze do samej pompy, ale później problemy z odpowietrzeniem układu.
    Jeśli profil aktualny i szukasz w UK - odpowiednio master cylinder i slave cylinder.
    Ostatnio edytowane przez RONI ; 23-08-2010 o 02:24
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Rolin
    Sosnowiec
    była AR 166 2.4JTD CF3
    a czy przypadkiem nie założyłeś (mechanik założył) tarczy sprzęgłowej na odwrót? Bo niestety w 2.4 JTD tak się da...
    robaqus
    napewno jest zalozone dobrze. mysle ze jest problem z tym pod pedalem bo juz kiedys mialem z tym problem.
  1. Ciężko wchodzi 2 bieg.
    Utworzone przez dejvid27 w dziale GT
    Ostatni post / autor: 18-05-2015, 18:55
  2. [159] nie wchodzi wsteczny, 1 bardzo ciężko.
    Utworzone przez prv87 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 27-01-2015, 10:56
  3. Bialy cypelek pod pedalem sprzegla
    Utworzone przez JTD w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 01:30
  4. Ciężko wchodzi 1 i 2 bieg. Zgrzyty
    Utworzone przez Clubers w dziale 156
    Odpowiedzi: 22
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 20:44
  5. [146] Sprzęgło ciężko wchodzi.
    Utworzone przez drago256 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-03-2012, 08:10
