Mam pytanie odnośnie długości bagnetu do sprawdzania poziomu oleju czy w silniku 1.6, 1.8 i 2.0 TS były takiej samej długości bagnety czy się różniły długością? Może ktoś mógłby zmierzyć u sienie jak ma któryś z tych silników i napisać?
i to się tyczy tak samo 1.6 jak i 2.0?
1,6 1,8 2,0 TS mają takie same. Ale widzę że były jakieś silniki 1,6 (AR 32104-03) które te bagnety się czymś różniły . 1,8 CF3 (EURO3) nowszy silnik też miał inny bagnet. jednym słowem z takiego samego rocznika (do 2000r.) jak bagnety będziesz kupować to powinien podejść.
Ostatnio edytowane przez Adampoz ; 17-08-2010 o 08:20
ok jeszcze raz dzięki![]()
dziś zmierzyłem mój bagnet i cały bez plastiku ma 580mm i różni się trochę czy czasem nie mam złego czy nie ma jeszcze dłuższego? Bo nie pokazuje stanu oleju i wystraszyłem się i wymieniłem olej i wyleciało tyle co miało być co jest nie tak że nie mogę zobaczyć poziomu oleju?
Do 2,0 wejdzie ok 4,5l do górnej kreski bagnetu ( skala min. a max. na bagnecie to jest 1l.). Jak zejdę do samochodu to zmierzę u siebie też 2,0.
Sprawdziłem u siebie i długość metalowego bagnetu wynosi 553mm, a więc jak masz za długi to nie widzisz poziomu na bagnecie bo skala jest cała zanurzona w oleju (sprawdź czy jest olej na skali po zanurzeniu) .
Ostatnio edytowane przez Adampoz ; 18-08-2010 o 08:20
powiem tak włożyłem inny bagnet taki robiony kiedyś mój tata zrobił i włożyłem 600mm i olej jest i tego za bardzo nie rozumiem
Powiem ci tak że przed wymianą oleju sprawdzałem jego stan na bagnecie za bardzo nic nie było ale to było zaraz przed wymianą i jak spuściłem olej to specjalnie sprawdzałem i było go ok 4,5l tyle ile ma być i coś się ten bagnet nie podoba, a w dodatku jakby miał mało to kontrolka powinna się zaświecić a się nie świeci czy jadę z górki pod górkę czy na zakręcie bo specjalnie sprawdzałem i w dodatku jakby olej brał to by ten w misce musiałby być brudny a jest czysty nie wiem dlaczego tak jest :/
