Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: pulsowanie podświetlenia
    alfa145kubarado
    Domyślnie pulsowanie podświetlenia
    witam.światła i podświetlenie w kabinie na postoju po zmroku widocznie pulsuje. co może być przyczyną. proszę o pomoc.strasznie to denerwujące
    thing
    prawdopodobnie regulator napięcia panie kolego
    kontrolka akumulatora sie świeci?
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    ewentualnie wypadła 1 dioda w mostku jako niesprawan, czasami wtedy kontrolka sie nawet nie żarzy (chyba tak to się pisze bo żar nie?)
    Użytkownik Romeo
    Olsztyn
    Alfa Romeo 155 2.5v6 Super 92r.
    Zgadza się jak któraś dioda w mostku prostowniczym nie domaga to i kontrolka się nie zapali, a może taka błahostka załącza Ci się na chwile i wyłącza wentylator na chłodnicy?? W swoim tak miałem w kółko tak średnio co mniej niż sek. i też automatycznie wsio przygasa lekko bo pobór prądu jest dość duży.
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał thing Zobacz post
    tylko to.
    alfa145kubarado
    Zadna kontrolka od aku nie swieci się
    Dodam, ale nie wiem czy ma to coś wspólnego, że nie działa podświetlenie obrotomierza
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar bartstep
    Jelenia Gora
    AR 147 1,9 JTD 116KM
    Sprawdz kabel masowy AKUMULATOR (-) do silnika i karoserii. Najlepiej odkrec, przeczysc i powinno pomoc.
    AR 155 1.8 8v 96'
    Regulator napięcia padł, przy padniętej którejś diodzie napięcie ładowanie wzrasta średnio o 1V.
    Trzeba zmierzyć napięcie jak będzie 14-14.5V to diody są ok a do wymiany regulator.
    Tylko trzeba wymienić na oryginalny, ja z braku laku wziąłem jakiś zamiennik i też mrygają światła na boschu tego nie było (wymieniałem bo szczotki się już kończyły)
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Sprawdź czy wszytkie śruby przy regulatorze napienia w alternatorze sa dokręcone. U mnie jedna była luźna i po zmroku było widać delikate przygasanie oświetlenia
    alfa145kubarado
    zauwazyłem ze jak daje zasilanie przed zapłonem z akku to nic nie bryga,tylko po odpaleniu zaczyna mrygac. nie wiem ale moze to tez skutkujem falowaniem obrotów bo moze iskra słabnie bo takie cos da sie wyczuć
  1. dziwne pulsowanie przygasania elektorniki
    Utworzone przez kremien w dziale 147
    Ostatni post / autor: 10-07-2014, 15:18
  2. Pulsowanie głosników po dodaniu mocy na wzmaku
    Utworzone przez mateusz_o w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 01-03-2014, 15:25
  3. Wymiana podświetlenia
    Utworzone przez Barney_Chorzow w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-08-2010, 20:52
