Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Alfa 2.4 JTD CF3 225ps i 442Nm by CINSOFT
    sląsk
    JTD
    Domyślnie Alfa 2.4 JTD CF3 225ps i 442Nm by CINSOFT
    Samochód 156 SW z motorem 2.4jtd 150ps (CF3). Właściciel dokonał następujących modyfikacji:
    - przelotowy wydech od sprężarki zakończony tłumikiem Ragazzona
    - hybrydowe turbo
    - modyfikacja wałka i głowicy (Świątek)
    - frontowy IC
    - wzmocnione sprzęgło
    Auto przyjechało do mnie z softem niewiadomego pochodzenia (shamowane na 169 i 357nm) niemniej subiektywnie auto jeździło bardzo słabo (turbo wstawało od 2600obr). Dokonane przeze mnie zmiany to:
    - wzmocniony rozrząd
    - zmieniony mapsensor na 2 barowy (seria do 1,5)
    - zmieniony czujnik raila na inny o zakresie do 1800
    - ustawienie sprężarki (gruszka)
    - remap boost 1,55 ciśnienie CR 1600 (seria 1350)
    Początkowo auto pokazało ~210ps przy EGT 940, finalnie udało się obniżyc egt do poziomu ~900 co dało wykres oraz finalnie wykres_final
    www.cinsoft.pl; http://www.facebook.com/CINSOFT
    CHIPTUNING, MECHANIKA, MODYFIKACJE
    USUWANIE DPF, EGR, KLAP WIROWYCH
    HAMOWNIA OBCIĄŻENIOWA 4x4 MAHA LPS 3000
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar KULI
    ZABRZE
    2.4 JTD 215Km/458Nm by CINEK
    Jednym słowem Dobra Robota
    POzdrawiam KULI.
    PS. kiedy najbliższy wolny termin u ciebie bo IC już zrobiony.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar JackDaniels
    Northampton (UK) / Borek Szlachecki (PL)
    166 Super
    Przy 2500rpm 150KM??? To więcej niż ja mam fabrycznie ;(
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Czy czasem max. moment obrotowy nie jest troche za wysoko?
    166 Super
    Przy 2150rpm masz niewiele mniej. Tej różnicy i tak pewnie nie odczujesz...
    b.pawelek
    świetny wykres
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    co sie stało że moment upadł przy 2100rpm aż do 2500rpm taki dołek
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    A ja się zastanawiałem gdzie się na chipa udać
    Poczekam chyba jednak do wiosny. Póki co turbina trochę wyje i moment nieco spada przy ~2700 obr.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Zwol4
    Kłodawa
    156 1.8 TS
    Naprawdę super, jakie są koszta takiego tuningu ?
    sląsk
    JTD
    Cytat Napisał KULI Zobacz post
    POzdrawiam KULI.
    Rano czy po pracy?
    ---------- Post dodany o godzinie 00:30 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 00:27 ----------
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    400nm jest praktycznie przy 2krpm, dzięki takiej charakterystyce auto ciągnie w całym zakresie. Podczas strojenia był i soft z 460nm ale dwumas drgał niestety...
    Pozdro
    ---------- Post dodany o godzinie 00:32 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 00:30 ----------
    Cytat Napisał Zwol4 Zobacz post
    O to musisz pytac juz właściciela auta...
    Pozdro
    ---------- Post dodany o godzinie 00:40 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 00:32 ----------
    Zbicie doładowania z ovb, przy większym dolaniu paliwa hybryda zaczynała przeładowywac; mapy zmiennej geometrii są zrobione od podstaw, przy próbie zniwelowania tego dołku przy tym i większym czasie otwarcia wtrysków sprężarka nie trzymała boostu górą. Generalnie jest to max co da się zrobi przy tej sprężarce przy normalnym egt; ubytek tych kilkunastu nm jest zupełnie nieodczuwalny.
    Pozdro
    ---------- Post dodany o godzinie 00:41 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 00:40 ----------
    Cytat Napisał premek Zobacz post
    Jeśli będziesz potrzebował ori nowej sprężarki w dobrej cenie pisz na priv
    Pozdro
  1. www.cinsoft.pl
    Utworzone przez wojtekml w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 436
    Ostatni post / autor: 05-12-2015, 10:29
  2. Chiptuning - cinsoft
    Utworzone przez Maydrax w dziale 147
    Ostatni post / autor: 02-11-2015, 22:22
