Pokaż wyniki od 1 do 10 z 21
Temat: ilość pozaobrotów
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar xdj1
    AR 159 2,4jtdm, AR GT 1,9jtd
    Domyślnie ilość pozaobrotów
    Witajcie, robiłem test FIATECUSCANEM i wyszło mi coś takiego jak ILOŚĆ POZAOBROTÓW = 13. Później zrobiłem taki sam test dla 147 1,9jtd i w niej wyszło "0".
    Co to te POZAOBROTY i czy wszystko jet OK?
    Co się dzieje nikt nie wie co to jest .. Ciężka sprawa - trzeba będzie chyba udać się do ASO.
    Użytkownik Romeo Avatar Krajcok
    Oberschlesien
    Cytat Napisał xdj1 Zobacz post
    Moze chodzi o krecenie powyzej 4600 rpm?
    Krajcok
    GT JTD Q2 Rosso Scuderia 205 PS (historia)
    XKR 4.0 V8 kompressor
    Wodzisław Śl.
    Giulietta Veloce 1.75 TCT
    u mnie tez jest 0 a probowalem do odciecia pokrecic motor i dalej 0, specjalnie wczoraj to z ciekawosci robilem:p
    Cytat Napisał Krajcok Zobacz post
    to niestety nie o to. podejrzewam przestawiony rozrząd, ale szukam poparcia tej teorii. Co prawda auto śmiga i pracuje znakomicie.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Nie ma możliwości wykrycia testerem źle ustawionego rozrządu w sposób bezpośredni (parametrem).
    Ilość pozaobrotów – rodzaj rejestru – dotyczy eksploatacji samochodu – jak była jeżdżona, a nie usterki. ECU rejestruje W CZASIE JAZDY – ilość rpm poza dopuszczalnym limitem obrotów, czyli jeśli user będzie kręcił bellę w czasie jazdy do odcięcia, na maxa, to będzie to zarejestrowane. Wobec braku błędów ECU i gwarancji – parametr ma znaczenie poglądowe.
    W razie samochodu na gwarancji – może to stanowić podstawę do odmowy naprawy gwarancyjnej silnika, sprzęgła, etc. – bo było kręcone poza dopuszczalnym limitem obrotów. Wartości nie da się zresetować.
    Nie wpisuje się w rejestr – gdy się gazuje do odcięcia w celach diagnostycznych, w czasie postoju. Tylko w czasie jazdy.
    Czyli ktoś musiał mieć ciężką nogę, kiedyś, albo teraz
    Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Wnika z tego, że nic z tym nie zrobię. Dziwi mnie tylko to, że pomimo ograniczenia max. obrotów da radę je przekroczyć.
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    W pewnym zakresie może wykroczyć, a w jakim to zależy od specyfiki silnika.
    Niestety ten zakres nie jest mi znany, ale jesli nie ma odcięcia to by się czuło, że go nie ma, i jakby był za nisko to też, a i jakiś błąd chyba powinno wywalić.
    Nic więcej nie wiem, może ktoś wie na ten temat więcej niż ja, to coś napisze jeszcze.
    Ostatnio edytowane przez Majka ; 08-09-2010 o 11:39
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Wydaje mi się wiarygodne stwierdzenie, iż jest to wykroczenie poza dopuszczalne obroty, wpadłem jednak na taki ciekawy pomysł. Może faktycznie jest to przekroczenie POZA odcięcie. Jak? Prosto Po szczeniacku 5500rpm na czwórce i wbij 2 włala, świadczy o jeździe ekstremalnej i/lub o nieprawidłowej eksploatacji i jest podstawą do nieuznania gwarancji
    Łódź
    AR GT JTS 2004
    Może i słusznie
    Wydaje mi się, ze sytuacja która opisales to wypadniecie poza zakres obrotów użytecznych a nie dozwolonych.
    Mam wrażenie ze chodzi o jazdę do odcięcia. Ale jak to zlicza - nie wiem. Świadczy o sposobie jazdy - eksploatacji silnika. Może dać podstawę do odmowienia naprawy gwarancyjnej, rzecz w tej wartości i zależy od przebiegu, wieku samochodu. Ja mam przebieg taki i wiek samochodu, ze już mnie to nie dotyczy - ta gwarancja
  1. Ilość obrotów kierownicą
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-02-2015, 20:03
  2. Ilość oleju GT 1.9 JTD, a 147 1.9 JTD
    Utworzone przez szkodnik w dziale GT
    Ostatni post / autor: 06-01-2015, 09:29
  3. Ilość miejsca w GT
    Utworzone przez lokuss w dziale GT
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 20:35
  4. ilość km do przejechania
    Utworzone przez Krisu w dziale 166
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 01-03-2010, 01:14
  5. Ilość poduszek
    Utworzone przez zbyl w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 13-10-2008, 14:29
