Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: problemy na gorącym
    Strzala_1
    Domyślnie problemy na gorącym
    Witam 1.7 16v
    problem polega na tym ze gdy silnik jest gorący, do stanu gdy włącza się już wentylator czyli okolice 90 stopni zaczyna się dławić nie da rady się wkręcić na obroty szarpie prycha oraz jest brak mocy zwłaszcza jak się jeździ w korkach, gdy zaś na trasie to można latać ile się tylko chce i kłopotu nie ma
    gasisz silnik czekasz parę minut spada temperatura odpalamy jedziemy nagrzewa się i powtórka z rozrywki
    Które czujniki lub inne bzdety mogą mieć wpływ na ten koszmar ?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fafa
    Knurów/Mysłowice
    RWD & FWD & Q4
    Nie przegrzewają się świece?
    Być może w korkach kadłub/głowice grzeją się zdecydowanie mocniej _niż_w_trasie_ i świeca nie radzi się z odprowadzeniem ciepła? W trasie jest jednak jakiś przepływ powietrza...
    Czujniki, np. temp. cieczy z wyjściem na ECU, chyba raczej odpada bo element oporowy zbyt głęboko siedzi by był na to wrażliwy. Ale to IMO.
    33 1.7IE 8v Mirto Verde; 75 1.8 ie Rosso Alfa; 159 SW JTDm Q4 Nero Carbonio Met. & Poltrona Frau inside
    Ypsilon 0.9 TA BiColore Platinum
    było: 147 Selespeed, 146 1.6 TS
    Strzala_1
    strzelac dalej czujnik nagrzewania cieczy odpada swiece tez odpadaja bo poszly na pierwszy strzał
    Użytkownik Embrion
    Sandomingo
    AR 33 1.7 16v; AR 33 1.3 IE L ;AR 164 2.0 v6 Turbo
    Jeżeli czujnik temp silnika i świece ok to może być tak, że jak się komora silnika nagrzeje to siada cewka zapłonowa lub ap. zapłonowy, albo przepływka łapie zwarcie i zonk
    33
    jeżeli jesteś pewny elektryki to pozostaje jedynie układ paliwowy,tzn. po nagrzaniu dostaje się lewe powietrze do paliwa i prycha - ja tak miałem w mojej IMOLI,stary nieoryginalny wężyk do reduktora paliwa popuszczał po nagrzaniu się silnika.Po wymianie jak ręką odjął...
    Strzala_1
    problem znaleziony i naprawiony
    do wymiany poszło kolo zamachowe gdyż straciło namagnesowanie i gdy wzrastała temperatura zaczynały sie chocki teraz już jest wszystko doskonale
    Użytkownik Embrion
    Sandomingo
    ? Koło zamachowe jest namagnesowane ?
    33
    Strzala_1
    niby coś tam w sobie ma dziwne ale prawdziwe po jego zmianie wszystko już jest jak należy
  1. Dwa problemy AR 156 98r
    Utworzone przez ArturR_1975 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-12-2011, 17:04
  2. [33] Ciężko zapala na gorącym silniku
    Utworzone przez gord w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 05-10-2011, 20:33
  3. [166] strzela na wolnych obrotach tylko na gorącym
    Utworzone przez blackalfa166 w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 12:41
  4. Dwa problemy...
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-06-2010, 18:56
  5. Problemy z ICS
    Utworzone przez juzeczekk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2007, 13:03
