Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: trzeszczy i strzela
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar kurly
    Śląsk
    147 jtd 8V 115
    Domyślnie trzeszczy i strzela
    Więc tak dzisiaj po wyjściu z pracy odpalam samochód i na wolnych obrotach słychać jak w temacie dziwne trekotanie, strzelanie jakby coś przeskakiwało, podniosłem maskę niestety ciemno jak nie powiem gdzie ale odgłos z okolic rozrządu ewentualnie paska klinowego w sumie ciężko wyczuć. Po dodaniu gazu na luzie odgłos ten milknie jednak na światłach czy przed garażem jak autko znowu pracuje na wolnych odgłosach słychać i to wyraźnie. Może ktoś z was wie na czym skupić uwagę jutro mam zamiar się przyjrzeć aczkolwiek może ktoś mi podsunie jakiś pomysł co to może być ewentualnie na co zwracać uwagę.
    Ostatnio edytowane przez Administracja ; 20-09-2010 o 18:28
    pablogarage.pl
    Kilka włoskich szrotów ;)
    Koło pasowe lub napinacz paska wielorowkowego.
    Śląsk
    147 jtd 8V 115
    ok od rana sprawdzam i siedzę pod samochodem pasek przeskakuje i to jest ten odgłos strzelania, a przeskakuje na kole pasowym - rolka samonapinająca drga i skacze jak nie wiem co. Pasek zdjąłem i jest w dobrym stanie nie popękany nie przetarty. Sprężyna rolki jest dość dobra bynajmniej jak zdejmowałem i zakładałem pasek nie przeskakuje ale jak auto odpalam drga jak cholera i nie wiem czy to wina rolki czy szukać gdzieś dalej czasem się to stabilizuje na chwilkę i wraca wszystko do normy. Jak zdążę przed pracą to wrzucę filmik.
    http://www.youtube.com/watch?v=6kwJZVqB71U
    Ewentualnie jeśli to rolka samonapinająca czy ma ktoś rysunek ewentualnie może sporządzić rysunek blokady koła zamachowego to we własnym zakresie sobie to zrobię i wymienię
    Ostatnio edytowane przez kurly ; 14-09-2010 o 11:11
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Raczej Ci się rozwulkanizowało koło pasowe na wale.
    Śląsk
    147 jtd 8V 115
    tzn? mógłbyś coś więcej o tym napisać?? i czy te objawy pasują rzeczywiście do tego koło po zdjęciu paska wygląda dobrze nie ma bicia luzów itp itd.
    Śląsk
    147 jtd 8V 115
    Wymieniłem póki co pasek na nowy jedyna poprawa to taka, że nie osówa się on z koła pasowego. Niestety samochód dalej chodzi głośno jak się dodatkowo sprężarkę klimy załączy to jeszcze głośniej to wszystko chodzi teraz nie wiem czy wymieniać rolkę czy wymienić koło pasowe
    milkyyyy
    alternator!
    sprzegielko na alternatorz.e.
    zaloz bez tego gowna i bedzie cisza
    sprawdz dokrecenie kola na pompie wspomagania
    i wymien kolo pasowe
    bedzie git
    ewentualnie uderz do Pawla... ---> kilka postow wyzej
    to Ci zrobia ;]
    pzdr
    Ostatnio edytowane przez milkyyyy ; 17-09-2010 o 15:45
    wojtekml
    Dwie rzeczy mogą się przyczyniać do klekotu napinacza (bo dźwięk bardzo podobny i do tego jak piszesz jest drganie paska wielorowkowego):
    1. sprzęgło alternatora (zacina się stąd drgania paska i przenoszenie drgań na napinacz)
    2. koło pasowe dwumasowe, aczkolwiek bardziej obstawiam sprzęgiełko
    Najlepiej zobaczyć to na zdjętym prawym kole i zdjętej osłonie nadkola przy odpalonym silniku. Jeśli napinacz "uderza" na wolnych obrotach to sprzęgło alternatora. Jeśli znowu koło pasowe drży na boki dość mocno to ono do wymiany.
    Ostatnio edytowane przez wojtekml ; 17-09-2010 o 19:20
    milkyyyy
    najpierw to trzeba zrzucic pasek...
    i odpalic bez wielorowkowego
    i zobaczyc czy faktycznie z urzadzen pomocniczych sie to wydobywa...
    ale stawiam na alternator :]
    Śląsk
    147 jtd 8V 115
    na pewno coś z urządzeń pomocniczych bez paska odpalałem i błoga cisza dzisiaj nie miałem czasu nic grzebać jutro będę dalej majstrował więc dam znać co i jak
    Dodam jeszcze, że bez paska wszystkie pozostałe rolki - alternator, wspomaganie, klima nie szumią obracają się normalnie bez żadnych dziwnych odgłosów to była pierwsza rzecz, którą sprawdzałem jak zdjąłem pasek i zanim założyłem nowy jedynie rolki od napinaczy trochę szumiały. Mówicie, że najprawdopodobniej alternator jutro to zobaczę w sumie dzisiaj ale o normalnej porze, aczkolwiek gdyby to rzeczywiście było sprzęgiełko alternatora to czyna wyższych odgłosach nie powinno być głośniej??
    Ostatnio edytowane przez kurly ; 17-09-2010 o 22:45
  1. [159] Trzeszczy w desce
    Utworzone przez murgal w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 21-06-2015, 12:29
  2. Trzeszczy....???
    Utworzone przez curly w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-02-2012, 15:15
  3. Trzeszczy podłoketnik
    Utworzone przez Kris_Nero166 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-10-2011, 21:16
  4. trzeszczy mi zawieszenie
    Utworzone przez Cubus00 w dziale 156
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 14-09-2010, 13:15
  5. trzeszczy i trzeszczy...
    Utworzone przez seboq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-12-2009, 20:53
