witam od dzis mi miga kotrolka z recznego... a mianowicie jak wrzuce jakis bieg dodam gazu zapala sie jak dam na luz jest ok tak samo jak dam na bieg bez dodawania gazu... tarcze i klocki zmieniane jakies 5000km temu co to moze byc?
Ostatnio edytowane przez Tuti ; 03-11-2010 o 09:16
zapewne jakis kabelek poluzowany
jest: 156 2.4 JTD 04r...
mi sie migała w Gtv, ale jak mocniej jej depnąłem . i okazało się,że przyczyną był niski stan płynu, a co za tym idzie pompa do wymiany bo puszczała. ale w Twoim przypadku może Kolega wyżej ma rację z tym kabelkiem gdzieś
warto sprawdzic wtyczki z hamulców przy kole u mnie to było powodem mrugania małe czyszczenie i jest ok tez mi si to stało po uprzedniej wymianie klocków
Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
Aktual:
AR 166FL 3.0 v6
AR GT
AR 166FL 2.4jtd 20v
Zastava 750
w mojej 155 też mi mrugała. Okazało się tak jak u kolegi natis1988, sprawdź stan płynu![]()
dokładnie tak jak wyżej sprawdź stan płynu
Gdyby Alfa Była kobietą, to byłby to związek mojego życia..
Moja Bella --->>> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...ml#post1234064
tez tak miałem , okazało sie ze płynu za mało było
