Jak w temacie, chodzi mi o zdjecie jak podlaczyc vag odb2 oraz z przejsciowka 3 pin.
I zna ktos program do odczytu stanu licznika? widzialem gdzies kiedys taki ale zapomnialem jak sie nazywal![]()
Ostatnio edytowane przez Administracja ; 26-09-2010 o 16:33
Jak siedzisz na miejscu kierowcy zlacze obd2 jest po lewej stronie kierownicy pod pokrywa w ktorej jest taka mala poleczka, trzeba zlapac od dolu i pociagnac wtedy sie otworzy. Program to Unidiag , Alfadiag, Fiat Ecu Scan tylko nie wiem jak z nim jest bo u mnie jest roznica we wskazaniach FES i Unidiaga 40000 Km.
dzieki ale jak by sie znalazło zdjecie to bylo by lepiej.
I jak podłaczyc te 3 kable od adaptera do odb2? tzn dodakowy czerwony i czarny kabel?
Moze ma ktos mozliwosc wrzucenia takiego.
Ostatnio edytowane przez odzi ; 17-09-2010 o 08:50
Złącze 3 pinowe występuje w starszych konstrukcjach.
Chodometr/odometr pokazuje przebieg +/-4%.
Zrobisz to na przykład Alfadiagiem lub FES.
Było: 166 2.4JTD x5, 166 2.0TS x3, 166 3.0 V6 x2, 166 3.0 V6 Sportronic x2, 166 2.5 V6, 156 2.4JTD x3, 156 2.4JTD SW, 156 2.5 V6 x2, 156 1.9JTD, Kappa Coupe 2.0T
w starszych modelach co to znaczy? i jak to podłaczyć ?
i gdzie wtyknac zdjecie?
- a co w koncu chcesz kupic, czy raczej masz warsztat w garażu i naprawiasz.
- bo zmiana licznika zależy od modelu auta.
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
kupic ale jakie to ma znaczenie... Czy warsztat czy co innego
ja che tylko sie dowiedziec co i jak![]()
no to powodzenia.
- na poczatek:
http://www.digital-kaos.co.uk/forums/f169/
sądząc po tytule tematu, niebawem w gdyni zacznie przybywać 156 z kręconymi licznikami :/
Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
Była: 156 2.0TSJest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hpDusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
