Pokaż wyniki od 1 do 10 z 47
Temat: Czemu Boxer 1.7 8v nie odpala na zimnym na benzynie?
    Szułff
    Domyślnie Czemu Boxer 1.7 8v nie odpala na zimnym na benzynie?
    Pytanie takie jak w temacie. W sumie przydaloby sie zabrac za to przed zima, bo chechlanie na gazie przy -20* zbytnio mi nie podchodzi.
    Problem wyglada tak:
    Auto odpala na zimnym na gazie, ale nie na dotyk tylko trzeba pare razy zakrecic. Na benzynie nie odpala duzo dluzej, trzeba go meczyc 1-2 minuty co najmniej zeby odpalil w koncu na Pb. Na cieplym odpala od razu na benzynie.
    Co proponujecie jako przyczyne?
    Myslelismy, ze jest to dziurawy przewod paliwowy, ale zostal wymieniony i nic sie nie zmienilo.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    A ta 33 to jest na gaźniku czy wtrysku?
    Szułff
    1991r. czyli wtrysk Bosch'a - Jetronic o ile sie nie myle =)
    Strzala_1
    czujnik nagrzewania silnika on odpowiada za odpalanie na ciepło i zimno
    KRA
    155 2.5 V6
    Albo zapieczone wtryski.Nie były używane nawet podczas rozruchu.
    Strzala_1
    gdyby były zapieczone był by problem stały a nie tylko na zimnym silniku
    Szułff
    Strzala, a gdzie on sie znajduje? Naprawia sie go czy wymienia? =)
    Strzala_1
    wymienia sie go i znajduje sie w okolicy lewej glowicy (kierowcy strona) niebieski czujniczek na 2 piny wkręcany w kanał wodny
    Szułff
    Nowy objaw: po kilku minutach chodzenia na biegu jalowym zaczyna sie dlawic tak jakby mial za uboga mieszanke. Czy to tez ma zwiazek z tym czujnikiem?
    Do tego dochodza chyba problemy z rozrusznikiem (dziwne zgrzyty przy odpalaniu)... Czyli zagadka rozwiklana?
    EDIT: Rozrusznik idzie do wymiany badz regeneracji, mysle, ze do konca tygodnia dam rade to ogarnac. Zobaczymy czy cos sie poprawi, bede na biezaco informowal =)
    EDIT II: Rozrusznik zregenarowany, jednak poprawy nie ma. Mechanik podejrzewa zaplon, my podejrzewamy pompke lub filtr paliwa =)
    Ostatnio edytowane przez Szułff ; 21-09-2010 o 20:21
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Cytat Napisał Szułff Zobacz post
    A ja podejrzewam rozjechaną adaptację sterownika PB. Sprawdź czy działa sonda, zdejmij klemę a akumulatora i zostaw auto w spokoju tak na jakieś 30min. Potem podepnij klemę, odpal na PB [nie włączaj nawet na chwilę LPG] nie dotykaj gazu niech chodzi i się grzeje aż wiatrak ruszy, potem jazda tylko na PB jakieś 50-100km z różnymi obciążeniami. Po tym wszystkim zostawiasz auto na noc niech stygnie, rano odpalasz na PB i jeśli odpali OK i jeździ w porządku to masz winowajcę, instalacja LPG rozstraja adaptację sterownika PB.
    Ogólnie aby wszytko wyszło OK auto musi mieć sprawny termostat, sondę lambda, czujnik temp. cieczy [podający wskazanie na sterownik Pb].
  1. Nie odpala na benzynie 1.8 TS
    Utworzone przez kewinobanano w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-07-2014, 19:16
  2. [146] 1.6 8V Boxer - nie odpala na zimnym silniku
    Utworzone przez Vincent30 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-04-2012, 10:21
  3. [145] nie odpala na benzynie
    Utworzone przez majkel146 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 43
    Ostatni post / autor: 17-02-2012, 17:49
  4. Na zimnym na benzynie strzela w wydech
    Utworzone przez maziarek1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 26-01-2012, 01:17
  5. szarpanie na zimnym silniku, brak mocy na benzynie .
    Utworzone przez jezo866 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 16:04
