Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: LPG vs SEELESPEED
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Dusior
    Sosnowiec, Poland
    była 75 1.6IE, 145 1.4BX, 156 2,4jtd, 147 2.0TS Selespeed. JEST 156 1,9 16v mjtd 04
    Domyślnie LPG vs SEELESPEED
    Witam nie znalazłem tematu w wyszukiwarce więc zakładam nowy :-)
    Zastanawiam się czy da się połączyć LPG z 2,0TS (bez automatu tak) ale czy z skrzynią selespeed da rade?? Jak wiadomo w selespeed jest rozbudowany komputer który wszystkim steruje czy jest możliwe bezproblemowe połączenie go z kompem od gazu?? jeśli tak to powiedźcie mi jaką instalację dać i ile to może kosztować taka instalacja ??
    Z góry dziękuję za info
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Można, tylko trzeba zwrócić bardziej uwagę na jakość instalacji i jej regulację, przy selespeed jeśli coś sterownikowi silnika będzie rozjeżdżało adaptację to i skrzynia będzie szaleć, ogólnie TS+SS jest dużo czulszy na niedociągnięcia instalacji LPG niż zwykły TS.
    Moja propozycja:
    -sterownik STAG300-4plus
    - wtryski Hana2000 grupa selekcyjna B (czerwone) + porządny filtr fazy lotnej poliestrowy lub włókno szklane, może być Certools F-779-b-d lub Czaja FL-03
    - Zavoli Zeta-S, Magic3 lub jak masz sporo gotówki raz a dobrze LandiRenzo IG1
    I najważniejsze kumaty gazol, bo trzeba i z głową założyć i wyregulować.
    Jak Piotriix wyjdzie z garażu to Ci pewnie coś naskrobie od siebie, właśnie gazuje 147 2.0 TS Selespeed żonki ;]
    Ostatnio edytowane przez GrzesiekK. ; 18-09-2010 o 16:50
    Administrator weteran Romeo Avatar ozzy
    Opole
    Maserati Levante S 3.0V6 benzina
    Ja mam już prawie rok w moim SeleSpeed instalkę BRC Sequent 24, żadnych problemów.
    Jest: Maserati Levante S
    Były: Outlander II 2.0MIVEC CVT 2WD Lift, Mitsubishi Lancer Sportback CYxA 1.8; Ford Mondeo MK3 2.0 DuraTec Ghia; Alfa Romeo 156 2.0 T.S. Selespeed; Alfa Romeo 166 3.0 V6 SporTronic; Honda Civic 1.4i EJ9; Fiat 126p 650.
    Sosnowiec, Poland
    a jeśli można spytać to ile dałeś za tą instalacje i gdzie montowałeś ozzy??
    bo jak nie sprzedam jej to na sprzedaż idzie diesel a na benzynie to koszty jazdy trochę duże
    Ziomek
    Cytat Napisał ozzy Zobacz post
    mam idetycznie jak kolega, wszystko działa bez problemów, spalanie na poziomie 10-12 l gazu
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    Tylko jedna moje uwaga do BRC, w tej chwili nagminnie warsztaty pchają zestawy BRC Light, na wtryskach i reduktorach Zavoli,o ile reduktory są OK to już wtryski Zavoli PAN nie!!! Jeśli BRC to tylko "pełne" na wtryskach BRC lub Keihin!!!
    PL
    Wtryski hana ,reduktor KME GOLD ,miedz 6mm,
    stag 300-4
    Rezultat jeżdzi,ss nie głupieje.
    Rada dla innych.Albo przeróbka elekrozaworów od razu albo miedz 8mm z wielozaworami do 8mm.
    Filtr fazy lotnej dawać z niskimi oporami ,przelot.
    Spalanie ok 15 w cyklu ala miejskim trasa ok 11.5
    Jazda ostra ok 15.
    W porównaniu z v6 to ts żre paliwo.
    Ps.Po testach na skorpionie ST /jest za słaby niestety/ wymiana na kme gold
    Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 30-04-2011 o 08:37
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Opole
    Cytat Napisał Dusior Zobacz post
    a jeśli można spytać to ile dałeś za tą instalacje ozzy??
    Dałem chyba 2700zł. Do dzisiaj działa idealnie. Spalanie od 8.4L LPG/100km do 12.5L LPG/100km. Jak dotąd nie wzięła więcej niż 12.5L.
    PL
    Ozzy jak Ci sie udaje te 8,4l osiągnąć?
    Opole
    Jeździłem teraz 2 tygodnie z dzieckiem, spokojnie, nie wyprzedzałem, max 100km/h w trasie
    Ogólnie dramat ale mam spokojną głowę.
    Wiesz, mała na przednim siedzeniu obok mnie w foteliku, więc nie ma jak szaleć na drodze
    bo czasem jakąś zabawkę trzeba podać albo zabawić.
  1. Kontrolka skrzyni seelespeed
    Utworzone przez Krzysiek alfa w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-05-2011, 14:27
  2. 156 seelespeed problem
    Utworzone przez blondyn26081987 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-11-2010, 15:09
