Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: ustawienie paska rozrzadu
    pinokio10
    Domyślnie ustawienie paska rozrzadu
    Mam pytanie odnośnie ustawienia rozrzadu.
    Znaki z paska (walek wydechowy, korbowy) przy założeniu pokrywają sie, ale po obrocie walem dwa razy nie wracają na swoje miejsce. Do tego rury wydechowe zaraz za bańkami rozgrzewają sie do czerwoności. Czy jest to winą źle ustawionego rozrządu czy może piersienie zbierające?
    Używam blokad ale są marnej jakości.
    Auto to alfa 1.8 ts 2001rok
    Ostatnio edytowane przez Administracja ; 26-09-2010 o 16:32
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    to normalne że znaki na pasku nie będą się zgrywać po przekręceniu wałem.A co do wydechu to co nazywasz bańkami?katalizator?Może wydech masz niedrożny?
    pinokio10
    Witam. Dzieki za odpowiedź.
    Tuz za kolektorem wydechowym są dwie bańki do których wkręcone są sondy lambda. Wydech raczej drożny bo ładnie dmucha z niego więc wątpie aby był przytkany.
    Pozdro Piter
    MarcinTM
    Może kręcisz za wysoko i za często
    Częstochowa
    alfa 156 2.0ts SW 2001
    witam odświeżę temat
    dziś zakładałem pasek rozrządu 2.0 ts na pasku są trzy znaki, do czego jest ten trzeci znak,
    druga sprawa,ustawiałem pasek według schematu "zrób to sam" i po czterokrotnym
    przekręceniu rozrządu znaki powinny się pokryć a u mnie się nie pokryły,
    one się powinny pokrywać czy nie?
    Użytkownik Fachowiec
    916 i 955
    Nie pokryją się po czterech obrotach. To normalne. Musiałbyś obrócić tyle razy ile jest zębów na pasku (moja teoria).
    Częstochowa
    ok. ale po co są trzy znaki, i dlaczego schemat wprowadza w błąd.
    916 i 955
    Znaki są niezbędne żeby ustawić właściwe odległości między kołami zębatymi (liczone w ilości zębów). Po kolejnych obrotach znaki z kół i paska nie będą się pokrywać, ale odległości się nie zmienią.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Młody 25
    Gostyń wlkp.
    Alfa romeo 156 2.0 - 155 KM
    kolego a jaki masz schemat ?? ja wymienielem rozrzad przy swojej 2.0 TS ale tam mialem 3 znaki na "balansie" a na rozrzadzie mialem na kolach i te znaki musza sie pokrywac.
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Jak chodzi o pasek rozrządu to powinien mieć 2 znaki - do jego wstępnego założenia.
    Jeden znak musi się pokryć ze znakiem na kole napędzającym wału korbowego, a drugi ze znakiem na kole wydechowego wałka rozrządu.
    Kierunek pracy paska musi być zgodny ze strzałkami naniesionymi na pasek.
  1. Ustawienie rozrzadu - ok. Warszawy
    Utworzone przez takeshi w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 06-02-2015, 12:48
  2. V6 24V Ustawienie rozrzadu wału i wałków
    Utworzone przez Kilu89 w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 30-04-2014, 05:52
  3. [146] ustawienie paska rozrządu
    Utworzone przez woyto w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 13-02-2012, 09:53
  4. ustawienie rozrzadu 2,0 TS
    Utworzone przez Niko123 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-05-2011, 21:37
  5. [166] ustawienie rozrzadu
    Utworzone przez gumis_kiler w dziale 166
    Ostatni post / autor: 29-06-2008, 10:10
