Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Pływający dywanik po stronie kierowcy
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Angry Pływający dywanik po stronie kierowcy
    Nadszedł czas i dopadło mnie, mianowicie wsiadam sobie dzisiaj rano do mojej Alfy, a tam normalnej wielkości kałuża, dywanik pod wodą , tylko jeszcze złotej rybki mi tam brakowało. Wkurzyłem się niesamowicie, bo ostatnio walczyłem z mokrym słupkiem od strony kierowcy, nasiąkał wodą cały od górnej krawędzi, jak padało, przejrzałem uszczelki od strony drzwi kierowcy, wyczyściłem syfy, udrożniłem, a tu nadal gdzieś ciecze. Już normalnie nie wiem czy podsufitkę całą mam zdejmować, bo mam szyberdach ale nie czuć w tych okolicach ze wilgoć się tam zbiera ani nie jest tam mokro, więc już nie mam pojęcia skąd ta woda zlatuje< czy to może byc z przedniej szyby jakiś defekt>? czy uszczelka, wiem że ten temat był już przerabiany, dlatego pytam się was koledzy o rady co i gdzie mam szukać, bo nie mam czasu aby sie bawić z rozwalaniem kokpitu czy podsufitki, a jak tak ma padać przez kilka następnych dni to sami sobie możecie wyobrazić co tam będzie. Także liczę na wasza pomoc i dobre rady, jesteście bardziej doświadczeni i już to przerobiliście, help me
    Czechowice
    Giulietta Veloce 200/420 by Cinsoft
    kiedys to przerabialem akurat nie w alfie a w punto II, powachaj sobie dokladnie co to masz, bo mi tak puscil wezyk nagrzewnicy i mialem niezly potop na dywaniku!
    Użytkownik Świeżak Avatar Renegat
    Lubelskie
    Alfa 159 2,4 JTDm , Wcześniej 156 2.0 TS, kiedyś może Giulia
    ech... nawet wyszukiwarki nie musiałeś używać, ktoś DZISIAJ już podobny wątek zaczął i podobno takich tematów jest jeszcze conajmniej 2...
    temat z dzisiaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/...tml#post394645
    Alfa jest jak piękna i namiętna kobieta....
    z tą różnicą, że Alfa jest tańsza w utrzymaniu
    Była: 156 2.0TS
    Jest: 159 sportwagon 2.4jtdm 200hp
    Dusza by chciała: Stelvio Quadrifoglio
    Malanów
    Post
    Fakt, dzisiaj czytałem te posty, właściwie po tych deszczach to masakra, nie wiem teraz czego szukać, odpływ w podszybiu, uszczelka w drzwiach, ktoś nawet pisał że od nagrzewnicy>??? właściwie nie wiadomo co i jak, jutro trzeba sprawdzić przyczyny, bo jak tak dalej pójdzie to nie będę się Alfą woził ale pływał. (Dywanik zatopiony na 2 cm w wodzie masakryczny widok) Jak macie jakieś pomysły to chętnie poczytam co było u was.
    Dzięki za sugestie panowie.
    Lubelskie
    jeśli nie ubywa Ci płynu w układzie chłodzenia to awaria nagrzewnicy nie wchodzi w grę
    a co do jeziora w samochodzie to wiem z doświadczenia , jak mi służbowego Renault Kangoo zalało po ulewach 2 lata temu, że poprostu się syfu musiało nazbierać w odpływie z podszybia które Ci się zmieniło w rynnę , woda nie mając innej drogi odpływu poprostu wlewała się przez nagrzewnicę do kabiny.
    Zdejmij osłonę z podszybia i ogarnij tam sytuację, odpływu trzeba szukać w najniższym punkcie "rynny" , nie wiem jak w alfie, ale w większości samochodów z którymi miałem do czynienia (a było ich trochę) odpływ będzie miał formę króćca o śr. ok 1-3 cm. i długości ok 2 cm (do zewnątrz podszybia, w dół) a na nim powinien się znajdować jakiś wężyk przez który woda ma odpływać pod samochód, najczęściej ma on lekko spłaszczoną końcówkę (wężyk) aby się zapaszki i brudy spod maski nie dostawały przez niego do nagrzewnicy itp. i właśnie w tym zwężeniu czasem może stanąć np. listek i troszkę kurzu... co dalej to chyba łatwo zgadnąć
    PS. Na wszelki wypadek, po całym zabiegu osusz złącza które masz pod nagrzewnicą w kabinie, zwłaszcza centralkę od poduszek, bo możesz mieć niespodziankę .
    Ostatnio edytowane przez Renegat ; 28-09-2010 o 22:24
    Była: 156 2.0TS
    Malanów
    Dzięki Renegat , a o jakiego typu niespodziance mówisz ??
    ---------- Post dodany o godzinie 00:01 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 00:00 ----------
    Chyba mi poducha nie wywali co???
    Lubelskie
    Prąd + Woda = ???
    opcji mnóstwo, od kontrolki poduszek (błąd), przez zgon centralki, po odpalenie jaśków.
    Ciężko wyczuć jaki efekt może dać spięcie w stykach (kostkach kabli) centralki poduszek spowodowane zalaniem brudną wodą, poza tym, pomyśl o tym co wilgoć robi z kablami i stykami, dla stali to się nazywa rdza, dla miedzi itp. śniedź...
    śniedź w złączach elektrycznych może skutkować ich złym połączeniem (efekt: błędy sygnałów, spięcia).
    Nie to, żebym straszył, poprostu lepiej na zimne chuchać
    Sprawdź czy nie jest zalana wodą centralka od poduszek, wszelkie kostki znajdujące się w okolicach nadmuchów na nogi, oraz kostki pod fotelami odpowiedzialne za matę pasażera, i ew. poduszki boczne, przesusz suszarką do włosów co trzeba, i broń boże nie próbuj owijać np. taśmą izolacyjną przewodów które są choć trochę wilgotne, zrobisz takim sposobem ogniska korozji , skutki mogą być opłakane.
    PS.
    WSZELKIE ZABIEGI ZWIĄZANE Z PRZEWODAMI I ZŁĄCZAMI W ALFIE, SZCZEGÓLNIE TYMI OD PODUSZEK WYKONUJEMY ZE ZDJĘTYMI KLEMAMI Z AKUMULATORA
    to info dla tych którzy jeszcze nie wiedzą czym to może skutkować
    Była: 156 2.0TS
    Malanów
    Dzisiaj zawalczyłem trochę z tym przeciekiem w Alfie, zabrałem się do rozkręcania podszybia niestety wycieraczki nie uległy, i nie mogłem ich zdjąć, podejrzałem pod ten plastik i nie wiele tam syfu zauważyłem, bardziej pod tymi gąbkami bocznymi przy błotnikach. Po nocy z zakrytym szyberdachem wody w środku nie ma, wykładzina nadal wilgotna, przejrzałem i przeczyściłem te uszczelki wokół szyby przedniej i drzwi kierowcy, jak dzisiaj popada to się okaże. Zauważyłem jakieś wgięcie, przy tych otworach podszybia, które się tak wbijało w tą uszczelkę może i to ,wyprostowałem ,ogółem coś nie przylega równo ten plastik podszybia do szyby, tam jest jakaś uszczelka pod spodem i nie przylega równo do szyby, czy oprócz tej pod spodem jeszcze jakaś powinna być >??? jutro się zabiorę za rozbrajanie tej wykładziny bo nadal wilgoć jest odczuwalna, mam pytanko jak jezdzicie po kałużach, czy mokrych jezdniach to coś wam przecieka>? zauważyłem również że stoi woda w progowej części jest tam jakaś śrubka i takie wyprofilowanie, nie wiem dokładnie do czego to służy ale chyba do odprowadzania właśnie tej wody, pytanie gdzie to leci>? Dzięki za wasze rady panowie jutro jeszcze powalczę i zobaczę w czym tkwi przyczyna. Pozdrawiam.
    Użytkownik Ogier
    Szczawnica
    AR 156 SportWagon 1.9 JTD
    Cytat Napisał Woland83 Zobacz post
    Kolego przekręć kluczyk, włącz wycieraczki i gdy będą na sztorc to wyłącz zapłon. spokojnie dobierzesz się wtedy do podszybia.
    Malanów
    Wink tak też uczyniłem
    Wiertar tak też zrobiłem, nie ściągnąłem całkowicie wycieraczek bo nie szło(zapiekły się chyba ) a nie chciałem zachowywać się jak rzeźnik aby czegoś nie rozchlastać, ( z Bellą trzeba delikatnie) ogółem wszystko pod spodem wygarnąłem, także wystarczyło, zauważyłem ze to podszybie jest na takie wciski płaskie chyba, u mnie ktoś ( poprzedni właściciel) śruby typu torx zamontował \, nie wiem jak jest u was panowie. Coś mi się wydaje po dzisiejszym dniu że to nie podszybie od mojego auta tylko wymieniane... jakieś z 2 elementów złożone jest na środku ma taki pasek łączący 2 części, chyba ze tak było seryjnie.
    - Mam pytanko czym najlepiej wysuszyć tą matę pod wykładziną<>>???
    suszarką.? czy to aby nie zbyt mozolny sposób jest jakaś na to inna metoda>?
    bo nie chciał bym mieć bagienka pod nogami albo nie daj boże jakiegoś grzyba.
    A tak na przyszłość ktoś ma jakiś patent na zapieczone pióra wycieraczek, chodzi mi raczej o całe ramię, jak je wyjąć bez młota i stukania w to>?
    Dziś po odkręceniu śrub ani rusz, nie dały rady drgnąć. nalać może tam czegoś by się to rozpuściło jakoś czy jak>??
  1. Nie działa klima po stronie kierowcy
    Utworzone przez jashooligans w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-06-2015, 23:06
  2. Woda w podłodze po stronie kierowcy.
    Utworzone przez Mlody25 w dziale 166
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 15-11-2013, 18:16
