Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Dwumas czy poduszki
    pedro_krk
    Domyślnie Dwumas czy poduszki
    Mam pytanko.
    Przy zapalaniu silnika i gaszeniu auto wpada w drgania. Jak zwalniam do świateł i wrzucam na luz obroty spadaja lekko ponizej normalnych na biegu jalowym i potem wracaja po chwili. Czasem cieżko wchodzi mi też redukcja z 4 na 3. Auto ma przejechane 180KKm i sprzeglo zmienione bylo przy 165KKM ale bez dwumasu. Co to jest poduszki czy dwumas?
    Ostatnio edytowane przez Administracja ; 02-10-2010 o 21:20
    marcinos40
    Przy gaszeniu i odpalaniu słychac pisk, wibracje na karoseri i kierownicy- dwumas
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    U mnie raz na jakis czas przy gaszeniu lub przy zapalaniu zatrzesie, poduszki mam sprawdzone sa ok - w serwisie powiedziano, ze element elastyczny na wydechu wprowadza wibracje - dziwne. Sprzeglo wymienione bez dwumasu jakies 5tys km temu...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Msiek
    Przeworsk
    AR 156 2.4 JTD 1999
    ja bym sprawdzil przeplywomierz u mnie bylo podobnie na wolnych obrotach bylo za wolno i tak drgal wymienilem na chwile od kolegi i bylo tak jak ma byc wiec kupilem nowy i jest cacy
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Chrzanu
    Dąbrowa Górnicza
    156 1,9 JTD 8vFL 159 1.9JTD SW
    U mnie tez przy zapalaniu i gaszeniu zatrzesie budą
    Bo samochód to nie wszystko
    andrijew
    Cytat Napisał Msiek Zobacz post
    kolego jesli mozesz napisz jakie to były drgania. Bardziej szarpanie silnikiem i budą (obroty skaczące) czy raczej wibracje ??
    dzięki z góry
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Mam podobny problem. Raz na jakiś czas (1 na ok 30 razy) przy gaszeniu lub zapalaniu zatrzęsie silnikiem - co skłania do poduszek
    Sprzęgło i dwumas nie były wymieniane ale czasami przy ruszaniu też zatrzęsie co skłania w kierunku sprzęgła i dwumasu.
    Nom chyba, że to trzy rzeczy ale objawy słabe więc chyba trzeba poczekać na nasilenie...
    Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 18-10-2010 o 21:02
    EŁK
    Dobra Panowie więc jest tak: zaczyna trzęść najbardziej przy gaszeniu silnika czasem przy odpaleniu ale rzadziej - więc to poduszki jak sądzicie???
    Użytkownik Znawca Avatar rybakmj
    Grajewo,podlasie
    Kia Sportage 1.6 PB 177km
    Chciałbym tylko dodać ,że drgania przy zgaszeniu silnika mogą być spowodowane tym ,że wężyk podcisnienia sterujący klapą gaszącą może być dziurawy i źle wysterowuje klapę,lub też sama klapa może być zabrudzona i nie płynnie chodzi.Źle ustawiona gemoetria łopatek turbiny również może powodować szapranie przy gaszeniu.
    BTW.Sebek mieszkamy od siebie rzut beretem,fajnie byłoby spotkać się i powymieniać poglądami.
    EŁK
    Czyli to nie takie jednoznaczne... ehh... powoli tracę cierpliwosć i te wężyki i inne duperele to też nie za każdym razem by powodowaly drgania przy gaszeniu??? Bo nie jest to systematyczne....
    P.S. nom należało by się wręcz spotkać - tylko jakoś wiecznie nie ma jak
  1. [159] Dwumas czy poduszki silnika?
    Utworzone przez darkghost w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 07-01-2016, 20:19
  2. Czy to dwumas?
    Utworzone przez patalacho w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 23-01-2015, 18:24
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 27-06-2013, 07:09
  4. Dwumas
    Utworzone przez bierny w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 14:22
