jaki rozmiar glośników jest w ar155 w podszybiu z przodu? 10cm? i jesli tak to czy to jest maksymalny rozmiar jaki tam wejdzie?
Ja mam 10 cm i + tweeter i sie miesci bez problemu. Myślę że wiekszy to po stronie kierowcy już problem.
a ja mam w drzwiach 16 cm![]()
epio, masz te 16 na dystansach? siwy144 osobno masz 10 i gwizdki?
A jak wymienić tylne głośniki ??
Z tego co patrzyłem to chyba bez demontażu tylnej półki się nie obejdzie![]()
Gdy nie dajesz rady, a walczysz dalej.... wtedy zaczyna się Kyokushin
od bagażnika niby jest dostęp po odsłonięciu tej osłony z materiału, ale zeby odkręcić głośniki trzeba sie namęczyć... są przykręcone od spodu w półke
Ja wykręcałem od bagażnika i całkiem gładko mi to poszło.
ok, to jutro jeszcze raz spróbuję dobrać się do tych głośników od bagażnika, tym razem wskoczę do środkaJak się nie uda to w weekend gdy będzie więcej czasu rozkręcę wszystko
