Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Jakie woski polecacie ???
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Question Jakie woski polecacie ???
    Panowie jak w temacie wyżej,chciał bym się poradzić czego używać do Belli>? Co jest dobre a co nie , jakie macie w tym temacie doświadczenia i czego Wy używacie do woskowania swoich ślicznotek? temat może banalny bo każdy ma swoje upodobania, ale chciał bym wiedzieć co jest dobre, z pewnością wasze bogate doświadczenie pomoże mi w wyborze odpowiedniego produktu.
    Żegocina
    Jest już podobny temat.
    Np tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru...e_lakieru.html
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Żegocina
    i jeszcze tutaj:
    http://www.forum.alfaholicy.org/foru...a_lakieru.html
    Natomiast ja ostatnio używam wosku carnauba firmy Mothers. Oraz pasty koloryzującej simoniz, ale nie jestem z niej zadowolony. Zdecydowanie łatwiej nakłada się i lepszy efekt daje Mothers, ale nie wiem czy produkty te są do kupienia w Polsce, ja przytachałem to z USA.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Rzeszów
    Cytat Napisał Woland83 Zobacz post
    Temat wcale nie jest banalny - www.kosmetykaaut.pl
    Jak masz kilka (naście,dziesiąt...) wolnych wieczorów to polecam
    Generalnie - najważniejsze jest przygotowanie powierzchni i nie mówię tu o jakiejś brutalnej polerce od razu, ale przynajmniej porządnym, ale naprawdę porządnym umyciu + glinkowaniu + celaner - przed woskiem i dopiero wosk.
    Na brudnym, nieprzygotowanym lakierze tylko umytym byle jak, najlepszy wosk się nie będzie trzymał dłużej niż najgorszy.
    Co do samego wosku jest masa dobrych - poczytasz na tym wyżej podanym forum.
    Ja akurat używam Mequiars #16 - dość stara receptura, ale faktycznie dobry, nałożony na w miarę przygotowany lakier ze 2miesiące i więcej spokojnie wytrzymuje przy prawidłowym myciu. Zaleta - wydajność + trwałość + nie zostawia białych nalotów jak tanie woski. Wada - czasem jeśli za długo zostawiony na lakierze przed polerowaniem - ciężki do spolerowania.
    Ostatnio edytowane przez Andrzejsr ; 05-10-2010 o 14:44
    Racibórz
    Polecam produkty SONAX. Tylko tych używam. Faktycznie, maja swoją cenę, ale są rewelacyjne.
    Do pastowania polecam śmiało pastę-wosk do lakierów metalizowanych. Jak ją nałożysz poczujesz miły zapach, a przy tym szybko zasycha i elegancji się poleruje - bardzo łatwo schodzi. Lakier pozostaje gładki.
    Cechy wosku:
    - zapewnia długotrwałą ochronę przed niekorzystnymi działaniami czynników atmosferycznych
    - gwarantuje doskonałą ochronę lakieru oraz połysk
    Co ważne!! - wosk można stosować na rozgrzanej powierzchni lakieru lub w bezpośrednim działaniu promieni słonecznych i dodatkowo można używać z maszyna polerską.
    Towar dostaniesz najczęściej na stacji lub w każdym markecie. Cena ok 20zł.
    Nie polecam wosków w dużej puszce, zasychają, a później trudne je usunąć z lakieru. Trzeba się napolerować, żeby doprowadzić do błysku. Takie woski czy pasty znajdziesz w marketach i sklepach samochodowych za ok 14-15zł z gąbką w deklu (tym się charakteryzują). A do tego na gorącym lakierze to jest miazga.
    Ostatnio edytowane przez zieloo007 ; 06-10-2010 o 12:23
    Rzeszów
    Cytat Napisał zieloo007 Zobacz post
    ...Nie polecam wosków w dużej puszce, zasychają, a później trudne je usunąć z lakieru. Trzeba się napolerować, żeby doprowadzić do błysku. Takie woski czy pasty znajdziesz w marketach i sklepach samochodowych za ok 14-15zł z gąbką w deklu (tym się charakteryzują). A do tego na gorącym lakierze to jest miazga.
    nakładałeś prawdopodobnie zbyt grubą warstwę, powinna być bardzo cieniutka, ledwo widoczna! przysychając tworzy mgiełkę.
    To częsty błąd - zbyt guba warstwa, później faktycznie konieczne jest b silne polerowanie co źle wpływa na to co powinno zostać na lakierze, więc i na trwałość wosku a i porysować łatwo.
    Użytkownik Embrion Avatar Neolux
    LPU
    AR156 1.9JTD 115KM 2001r
    Ja ze swojej strony również polecam zapoznanie się z forum którego adres podał kolega Andrzejsr. Dla mnie to kopalnia wiedzy odnośnie kosmetyki samochodów Do pielęgnacji swojej 156 używam wosku Finish Kare 1000P Hi-Temp Paste Wax, i polecam go w 100%. Może trochę drogi w porównaniu do marketowych produktów ale warto, bo dostajemy puszkę która według mnie wystarczy na 5 najbliższych lat przy częstotliwości woskowania raz na miesiąc Sam wosk trzyma się bardzo długo, myślę że jeden miesiąc spokojnie wytrzyma na aucie, zaryzykował bym nawet stwierdzenie że da rade i dwa miesiące wytrzymać. Łatwo się rozprowadza i poleruje.
    Ale tak jak kolega Andrzejsr napisał, WARTO przed nałożeniem wosku odpowiednio przygotować lakier, a wtedy efekt będzie bez porównania lepszy
    Użytkownik Romeo
    AR159 Q-tronic
    Finish Kare Hi-Temp wytrzyma i wiecej niz 2 m-ce tylko powierzchnia musi byc przygotowana odpowiednio - polecam adres kosmetykaaut.pl
    U mnie obnecnie (na zime) na 156: Poorboy's World Polish with Sealant i dwie warstwy Meguiars #16, na 147ce od poczatku lipca PwS i na to 1 warstwa FK 1000P i nadal sie trzyma - jak bedzie czas bedzie przygotowanie pod zime
    Jako Quick detailer na 156 ostatnio uzywam Stjarny Silkdetailer, a u zony na 147 zawsze osuszam i nablyszczam Tenzi Rollex i dopiero wycieram do sucha.
  1. Jakie sprzęgło polecacie ?
    Utworzone przez Hesik w dziale GT
    Ostatni post / autor: 24-01-2015, 21:25
  2. Jakie klocki polecacie?
    Utworzone przez grzegorz041983 w dziale GT
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 26-10-2014, 16:24
  3. Opony zimowe - jakie polecacie, a jakie odradzacie?
    Utworzone przez Leonine w dziale GT
    Odpowiedzi: 83
    Ostatni post / autor: 04-12-2013, 19:32
  4. Jakie amortyzatory polecacie do SW
    Utworzone przez kamko25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2009, 20:16
