Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: viaken kkl usb
    vito100
    Domyślnie viaken kkl usb
    kupiłem to coś w celu kasowania wiecznych błędów poduszek bocznych w mojej Alfie...
    Lutowanie kabli nie pomogło, ciągle się zapala kontrolka. Mniej więcej po kilku dniach od zgaszenia.
    Jednak okoazało się, że demo Alfadiag nie czyta i nie kasuje błędów... Moge sobie tylko sprawdzić temp. silnika i jego obroty :-)
    Czy jest jakiś soft (w który nie musiałbym inwestować) a skasowałbym tylko te chlerne błędy? Oczywiście powinien działać z interfejsem z tematu....
    pozdrawiam
    b.pawelek
    Domyślnie błedy
    mi się tak nie robi na szczęscie. Raz miałem skasowane po wyjeciu fotela, potem znowu jak tam dłubałem.
    To raczej do elektryka trzeba się zgłośic.
    vito100
    Domyślnie Re: błedy
    Cytat Napisał b.pawelek
    Sęk w tym, że to elektryk już kilka razy kasował mi ten błąd, za każdym razem kasując 50 ziła... Więc kupiłem ten interfejs i chciałbym to robić sam.
    Ponawaiam pytanko o soft...
    A czy prócz kasowania błędów ten elektryk coś zrobił w celu zdiagnozowania przyczyn zapalenia kontrolki i ich usunięcia?
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    domyślnie interfejs KKL jest połaczony do pinu 7, czyli sterownika wtrysku ( ECU).
    alfa 156 ts 2.0 z 1999 roku na poduszki wyprowadzone na wtyku diagnostycznym na pinie 3.
    Ja mam dorobiony przełącznik 3 -- 7 pin, ponieważ na tym interfejsie nie można łaczyc 7 z 3 pinem, poduszki mi nie łączyły po tym połączeniu.
    Możliwe że nowsze interfejsy z viaKena posiadaja to połaczenie ale wątpię bo to chinskie wyroby.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    Domyślnie Re: viaken kkl usb
    Cytat Napisał vito100
    tak jak napisał Bubu troszkę wyżej to akurat nie problem softu a własnie interfejsu, który po drobnych przeróbkach udaje się rozwiązać Aha, nie pamiętam dbrze ale demo Alfadiaga chyba nie pozwala kasować błędów - musi być pełna wersja.
    vito100
    Cytat Napisał Maciek-156
    Tak... Za pierwszym razem przeczyścił styki.
    Potem jeszcze raz przeczyścił styki.
    Następnie ja osobiście polutowałem kable i wyrzuciłem wtyki. Elektryk ograniczył się do usunięcia błędów. Jednak kontrolka się zapaliła po tygodniu znowu...
    Cytat Napisał bubu321
    Jakiś schemacik? Coś więcej? :-) Czy coś poza Alfadiagiem to ruszy?
    pozdrawiam
    program alfadiag , TS diag w wersji demo nie pozwalają na odczyt poduszek airbagu.
    Jedyny soft jaki znalazłen to KWP71 , tutaj problemem jest że pracuje tylko na interfejsie COM
    vito100
    Obrazek
    odgrzewam temat, poniewaz w końcu sie udało i to za cenę samego interfejsu!!!!
    Zamieniłem z kumplem viakena kkl usb na com.
    Czyli posiadam dokładnie viaken kkl com.
    I teraz co się okazało, 1.5.5 motronic jaki jest w mojej alfie nie jest obsługiwany przez kwp71... Kombinowałem, kombinowałem i...
    wersją demo TS Diag 1_13_2 ze strony producenta (bez license.key) udało mi się połączyć z poduchami i skasować błąd
    Jeśli chcę połaczyć się z ecu silnika, wywala program z komunikatem "brak pliku z licencją"
    Jeśli jednak wejdę w moduł poduszek i najpierw kliknę na "test safety belt lamp" dostaję komunikat o braku takiej lampki... po czym.... normalnie odczytuję błędy i mogę je skasować
    Jeszcze na temat podłaczenia:
    pin 4 = masa
    pin 16 = +12V
    pin 3 = K line
    są to numery pinów w gnieździe obd auta.
    Tak więc albo jest to sposób na obejście licencji, albo nie wiem...
    Mam nadzieję, że korzystając w taki sposób z programu nie łamię prawa
    to znany sposób na ominięcie licencji, sam autor się do tego przyznał.
    TD diag tez ma pietę achilesową, zaczynaj od Actuator test function, wake up i juz jest.
  1. [159] Problem z VAGKKL Viaken
    Utworzone przez ujek21 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 14-10-2014, 23:36
  2. przeróbka kabla KKL Viaken
    Utworzone przez PLASTICZ w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 10-03-2013, 22:23
  3. viaken
    Utworzone przez bonzaj w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-12-2012, 21:36
