Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: Ciśnienie w oponach niskoprofilowych.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar ExO
    Radom
    AR 156 2.5 V6
    Domyślnie Ciśnienie w oponach niskoprofilowych.
    mam pytanko, czy ciśnienie w oponach z niskim profilem powinno różnić się od ciśnienia w normalnych oponach?
    Słyszałem, że na mniejszym profilu dobija się większe ciśnienie.
    jakie ciśnienie proponujecie na oponach 235/40/17?
    Ostatnio edytowane przez ExO ; 07-10-2010 o 18:22
    Tak różni się
    2,5bara
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar rafik.
    Alfa Romeo 156SW / 166 3.0 / Lancia Dedra 1.6 16V
    Ja wciskam 2.9 przód i 2,7 tył. Tylko że u mnie jest opona 205/35/17 naciągnięta na 8,5 cala.
    AR 156 2.4jtd, 191/360 - jest
    Lancia Dedra 1.6 16V - jest
    AR 166 3.0 V6 - była
    AR 166 3.0 V6 Sportronic - jest
    ViP Maniak resoraków Avatar Mariusz AutoDS
    Mińsk Maz.
    147 1.9 , 159 SW 2.4, Fiat x1/9
    Cytat Napisał rafiki Zobacz post
    To Twoje koła muszą śmiesznie małe wyglądać chyba.. Ja mam 225/35/18 i żałuje, że nie są to 225/40/18.. byłyby przyjemniejsze w uzytkowaniu i bliższe oryginalnej srednicy..
    pozdrawiam, Mariusz / AutoDS Team Poland / Alfa 147 1,9 JTD GTA-look, Alfa 159 SW 2,4 JTDm, Fiat X1/9
    Łódź
    Alfa Romeo 159
    Jeśli jeździsz sam to 2.5 bara spokojnie wystarczy. Jeśli nie i plus dodatkowo wozisz coś w bagarku to napompuj 2.7 bara (książkowe ciśnienie do 225/45r17).
    PS. Pytanko. Ja u siebie od wiosny miałem wszędzie 2.5, aż do czasu lekkich przymrozków (teraz) , kiedy to w każdym kole mam ciśnienie 2.1.....co się stało, że samo zeszło?
    Pozdr
    Cytat Napisał Mariusz AutoDS Zobacz post
    Taki rozmiar do mnie nie wejdzie. Przy 225/45/17 zjechało mi nadkola z przodu.
    Żegocina
    To jakie Ty masz zawieszenie, albo jakie masz ET felg?
    Ja jeździłem na 225/45/17 i było ok, ale dla mnie za szeroko, więc mam teraz 205/45/17, ale żeby założyć 205/35/17? Nie widzę sensu...
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Mińsk Maz.
    Tak na szybko licząc to masz 9% mniejszą srednicę koła niż fabryczne 205/55/16.. a co za tym idzie masz bardzo duże przekłamania na przebiegu i prędkościomierzu..
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Tekken666
    Kielce
    156 1,9 JTD 2000r 77kW
    Cytat Napisał Paazik Zobacz post
    Pozdr
    1. Zalecane jest sprawdzanie ciśnienia co najmniej 1 na miesiąc a nawet na 2 tygodnie. -> http://www.oponeo.pl/artykul/cisnienie-w-oponach
    2. Przy niższej temperaturze ciśnienie też jest niższe. Dlatego zaleca się zwiększyc ciśnienie na oponach zimowych o 0,2 w stosunku do letnich. -> Instrukcja Alfa Romeo
    Ostatnio edytowane przez Tekken666 ; 08-10-2010 o 08:43
    Żegocina
    Dokładnie, a różnica średnic kół między wyjściową oponą (205/55/16) a obecną (205/35/17_ wynosi aż 57mm, czyli do gleby bliżej o 23,5mm więc uszkodzić misę nie trudno, przy czym na takim profilu to chyba czuć jak się przejeżdża po napotkanej na drodze kartce papieru
    No, ale kol rafiki to hardcorowy alfaholik
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. [Giulietta] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez wproszewski w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 13-01-2019, 21:16
  2. [146] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez paweldante w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-11-2008, 12:49
  3. [146] ciśnienie w oponach
    Utworzone przez niezgoda w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-09-2008, 21:47
  4. ciśnienie w oponach
    Utworzone przez Majka w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 37
    Ostatni post / autor: 19-08-2008, 12:35
  5. [164] Ciśnienie w oponach
    Utworzone przez pocisk22 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 21-02-2008, 22:47
