Witam zapalił mi sie błąd silnika w alfie1562.0jts po podłączeniu pod komputer wyskoczył błąd po161 jest to podgrzewacz czujnika sondy lambda czy to się wymienia gdzie można ewentualnie kupić ten czujnik
Ostatnio edytowane przez Piotriix ; 07-10-2010 o 23:02
prawdopodobnie masz uszkodzony tylko obwód podgrzewania sondy, przeczyść styki we wtyczce od sondy
Czyli nowa sonda lambda.
- to jest grzałka sondy lambda, zintegrowana.
- czy dobrze odczytujesz wyjasnienie bledu ?
- AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
wyskoczył mi dokładnie taki błąd Podgrzewacz czujnika O2 bank2 czujnik2-usterka
