Witam wszystkich jak sprawdzić czy jest wystarczająco oleju w skrzyni i w ogóle czy jest ?? mam alfe 145 1.9 td 1995
Nie da się, musisz dolewać i wtedy się okaże jak wygląda sytuacja.
odkrecasz korek w szkrzyni. Dolewasz oleju aż zacznie sie wylewac przez korek. I tyle![]()
Jak by nie było oleju w skrzynie to pewnie byś już autem nie jeżdził
Dolewasz olej do momentu gdy olej sie zacznie wylewac z otworu do którego wlewasz, oznacza to że masz juz odpowiedni stan zakręcasz korek i finito
O kolega wczesniej napisał procedurę![]()
Alfa Romeo 75 Turbo 1987
Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
Alfa Romeo 155 V6 1996
a czy to musi byc specialny olej do skrzyni ???
tak, najlepiej wg mnie pólsyntetyk 75w
Poziom oleju sprawdzisz dokładnie tak, jak napisali już przedmówcy. Co do rodzaju oleju - producent zaleca stosowanie TUTELA ZC80/S. Z doświadczenia wiem, że jest on raczej trudno osiągalny więc proponowałbym oprzeć się na specyfikacjach SAE 80W/90 (olej mineralny) oraz API GL4![]()
Ostatnio edytowane przez as ; 07-10-2010 o 23:33
Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
