Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: jak zdemontować tapicerkę drzwi w 156
    Żegocina
    Domyślnie jak zdemontować tapicerkę drzwi w 156
    Prawdopodobnie pękła mi sprężyka dociągająca klamkę wewnętrzną i teraz jak otworzę drzwi, to nie cofa się do końca. Chciałbym ją wymienić, ale nie wiem jak rozebrać drzwi, a jest to konieczne, inaczej nie zdemontuję klamki... Szukałem na forum tematu, ale jakoś nieskutecznie.
    Proszę o pomoc, bo nie chcę czegoś pourywać robiąc to po omacku...
    Użytkownik Znawca Avatar Szef
    Olsztyn
    Alfa Romeo 156 1.8 TS 140 KM 2002r
    - Z tego czarnego uchwytu do zamykania drzwi wyjmujesz ta gumke ze spodu Pod nia wykrecasz 2 srubki (imbus) Wyjmujesz ten uchwyt odpinasz kostki od elektryki
    - Pod spodem zobaczysz 2 sruby ktore tez bedziesz musial wykrecic
    - Pod klamka do otwierania drzwi ( od wewnatrz ) jest mala czarna zaslepa Podwaz ja srubokretem pod spodem jest srubka Wykrec i wyciagnij ten plastik razem z sopranem
    - "Wyrwij " ten czarny trojkacik od lusterka zewnetrznego ( przedni rog szyby od srodka ) jest na zatrzaski
    - Tego nie pamietam ale chyba trzeba wykrecic jeszcze glosnik bo pod nim sa wkrety trzymajace tapicerke do konstrukcji drzwi
    - Teraz juz z gorki Podwazamy delikatnie cala tapicerke od dolu tak zeby powyciagac zatrzaski a nastepnie pchamy ja do gory i po ROBOCIE
    Alfa Romeo 156 1.8 16v T.S. V6 pipe DISTINCTIVE ECU ME 7.3.1 EOBD
    www.alfaromeo.mazury.pl
    cysio
    Domyślnie Re: jak zdemontować tapicerkę drzwi w 156
    Żegocina
    Dzięki za informacje i wskazówki.
    Myślę, że koło weekendu uda mi się z tym uporać, nie wiem tylko czy uda mi się dobrać taką sprężynkę...
    xwi15
    Mam taki sam problem z uchwytem do otwierania drzwi ale mnie sie wydaje ,ze tam pekaja ograniczniki napinajace ta sprezyne a nie ona sama. Napisz jaka byla twoja diagnoza.
    Kamil
    Papla
    U mnie działo się podobnie - ale napsikałem WD40 dookoła samego zamka (tego przycisku, gdzie wkładasz kluczyk), poruszałem trochę i jest OK, ani razu już się nie zablokowało.
    Ciekawe na jak długo :-) Ale liczę, że do wiosny dotrwam :-)
    Żegocina
    Wstyd się przyznać, ale jeszcze nie zabrałem się do rzeczy... Mój problem polega na tym, że nie odbija mi wewnętrzna klamka w drzwiach kierowcy, powód jest prozaiczny: pękła taka mała sprężynka, która tą klamkę dociąga do właściwego położenia. Niestety żeby się do niej dostać trzeba demontować tapicerkę. Ostatnio niestety mam tyle pracy, że wykonuję tylko najważniejsze zabiegi przy samochodzie...
    Żegocina
    Cytat Napisał xwi15
    Kamil
    Odświeżam temat po wielu miesiącach
    Tak, masz rację. To zerwany ogranicznik. Dzisiaj (w końcu!!!) zająłem się moją klamką i sprawę rozwiązałem montując inną sprężynę, która łapie za ogranicznik głębiej i dzięki temu wszystko działa poprawnie.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
  1. [159] sposób na welurową tapicerkę drzwi
    Utworzone przez noel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 03-03-2013, 20:03
  2. (166) Jak zdemontować zamek przednich drzwi lewych
    Utworzone przez ripo w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-08-2012, 21:05
  3. jak zdemontować klamkę drzwi przednich?
    Utworzone przez lukas1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-10-2011, 19:39
  4. [156 SW 2000] pytanie o tapicerkę drzwi
    Utworzone przez yoyi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-12-2010, 21:40
  5. [146] Jak sciągnąc tapicerkę z drzwi co i jak pokolei
    Utworzone przez basiek333 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-12-2007, 10:09
