Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Podgrzewacz paliwa - jak sprawdzić?
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Domyślnie Podgrzewacz paliwa - jak sprawdzić?
    Witam wszystkich
    Mam dziwne podejrzenia, że podgrzewacz u mnie nie działa niestety. W FES'ie nie pokazuje temperatury paliwa, tak jakby nie było odczytu z czujnika temp. wkręconego w podgrzewacz. Podgrzewacz wyeliminowałem już na wstępie, przerzuciłem cały z filtrem i czujnikami z innego samochodu i dalej to samo. Co ciekawe w drugim samochodzie na moim podgrzewaczu odczyty są prawidłowe. Kable w wtyczkach OK.
    - Wie ktoś może jak sprawdzić to ustrojstwo?
    - Od jakiej temp. to działa? I jakie napięcie powinno być na wtyczce przy działającym?
    - Może ktoś ma jakiś schemat elektryczny żeby pomierzyć czy obwód nie jest przerwany i sygnał dochodzi do ECU?
    EDIT---------------------------------------------
    Problem rozwiązany FES z ECU (EDC15C7, ver 354624) ma problem z temp. paliwa i jedynie pozostaje update oprogramowania ECU, przynajmniej tak twierdzi twórca programu.
    Ostatnio edytowane przez jendriu ; 09-10-2010 o 13:35
    topola
    odgrzeje trochę temat, mam następujące objawy auto ciężko pali na zimnym ale tylko i wyłacznie na zimnym np jak postoi cala noc, kręci chwile odpala falują obroty przez 5 sekund, troche kopci na bialo i później już jest ok. Na ciepło nie ma problemu. Zostały sprawdzone świece, nowy akumulator, próba przelewowa wtrysków wszystko jest ok jedyny błąd jaki wywał po podpięciu kompa to bład podgrzewacza filtru paliwa. Czy uszkodzony podgrzewacz moze dawać takie objawy?? Nie wiem nie grzeje dawki rozruchowej i dlatego tak sie dzieje ?? jak było ciepło tzn przed zimą to nawet po całej nocy palił normalnie dzieje się tak od mrozów.
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Trzeba będzie wymienić tą podstawkę co jest filtr paliwa bo niestety jest to jednolita część. Ewentualnie masz gdzieś przerwę na kablach. Wymień ale nie wiem czy Ci to coś da bo gro diesli nie ma podgrzewaczy paliwa i odpalają bez problemu. Prędzej stawiałbym na regulator ciśnienia lub któryś wtryskiwacz.
    A temp. paliwa komp widzi?
    Użytkownik Ogier Avatar Nitro
    Białystok
    Była AR 147 1,9 jtdM 16v 140km, Jest 159 2.4 JTDm Q4
    i ja przyłącze sie do tematu...w jaki sposob wogole sprawdzic czy sie ma ten podgrzewacz?bo niby mam ale dobrze by bylo jeszcze wiedziec gdzie to widac ze jest...krok po kroku jak ktos moze;P.dzieki
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Podgrzewacz paliwa powienien sie znajdowac w obudowie filtra paliwa.
    Mnie ciekawi kiedy sie powienien włączyc? Czy dostaje sygnał o niskiej temp. zewnetrznej lub o temp. paliwa?
    Jak ecu steruje tym podgrzewaczem?
    bede musiał sie rozejrzec za jakims schematem, albo jak już bedzie tak cieżko z schematem to po kablac isc, dokąd biegną.
    rozo
    Pewnie jest nie czujnik temp, tylko cisnienia, i jak roznica cisnien przed i za filtrem jest za duza, to sie wlacza. Tak bylo w mojej mazdzie.
    Zeby sie dowiedziec, czy jest podgrzewacz trzeba zobaczyc, czy do filtra dochodza jakies kabelki, bez kabelkow nie ma podgrzewania
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Jest czujnik i jest opornik/grzałka do podgrzewania z tego co pamiętam.
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    No i jeszcze by musiał byc bezpiecznik jak mnie pamiec nie zawodzi to obok akumulatora.
    ---------- Post added at 19:43 ---------- Previous post was at 17:59 ----------
    koledzy sprawdzie jeszcze tutaj http://www.multiplaklub.pl/index.php...prawy&Itemid=7
  1. Podgrzewacz filtra paliwa?
    Utworzone przez Domo w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-01-2016, 14:21
  2. [159] Czy w alfie 159 jest podgrzewacz paliwa ??
    Utworzone przez wino-w2 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 06-11-2013, 10:16
  3. [159] jak sprawdzić a może gdzie sprawdzić turbine?
    Utworzone przez loco145 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 26-06-2013, 11:31
  4. podgrzewacz wody
    Utworzone przez hubus20 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 22:47
