Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Kołpaki na zimę
    Użytkownik Romeo Avatar premek
    Tarnowskie Góry
    164 2.0 TB '93/ Spider (916) 2.0 TS '01
    Domyślnie Kołpaki na zimę
    Alfa lubi się stroić
    Mam na zimę komplet stalowych 16 z oponkami 215/55R16. Wszystko pięknie, tylko boję się jak będę podchodził do auta zimą i zamiast tego:
    Uploaded with ImageShack.us
    Zobaczę czarne stalówki. Ideałem byłyby oryginalne kołpaki AR, ale ze względu na ich cenę odpuściłem temat.
    Macie jakiś pomysł jaki wzór będzie do przełknięcia?
    Myślałem o czymś takim: http://moto.allegro.pl/kolpaki-16-sp...248259127.html
    bądź takim: http://moto.allegro.pl/kolpaki-16-si...247318535.html
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Pięknie się te felgi komponują z kolorem Twojej 166!! Szkoda, że na srebrnym tak licho wychodzą, ale od tego jest drugi wzór 17-tek
    Ja mam pomysł taki, że ten wzór będzie do przełknięcia http://www.forum.alfaholicy.org/czes...6_idealne.html
    Pchaj stal do żyda i szalej same kołpaki kosztują 20-25% kompletu felg.
    Oczywiście wiem, że portfel ma dno, ale rozważyłbym taką opcję, bo 166 na stali wygląda... używając języka eleganckiego - słabo. Ale inne słowa się cisną na usta.
    Bełchatów
    Ja miałem taki dylemat w tamtym roku, ale jak zobaczyłem ceny stalówek i alu to od razu wybrałem alu...parę złoty więcej i nabyłem takie coś z oponkami continental wintersport (każda miała jeszcze włoski na bokach i 8,5mm bieżnika) za 1200 pln...aha zapomniałbym, w komplecie kupiłem 5 felg...także mam jedną awaryjną w razie coś.
    http://allegro.pl/alfa-romeo-166-200...254725246.html
    http://chomikuj.pl/danus77
    Rzeszów
    Cytat Napisał premek Zobacz post
    Ładne masz te 17tki
    Co do kołpaków to wzór jak te z drugiego linku miałem na bravce, tam jeszcze uszły, ale i tak zdemontowałem im te srebrzyste kółeczka w środku , coś okropnego...
    Ale już chyba lepiej czyste (bez rdzy) stalowe koła niż takie kołpaki... a najlepiej oryginalne.
    Albo felgi z linków przez kolegówe podanych, tylko po pierwsze do ceny zakupu prawie na pewno trzeba będzie prostowanie doliczyć i po drugie -upewnij się, że hamulce nie będą przeszkadzać, nie wiem jakie masz w 2,4JTD, ale pewnie te większe?
    Bo niedawno szukałem 16tek do swojej i nie każda pasuje z oryginałów. Co ciekawe - ten sam wzór niby, a są różnice.
    W ogóle wybór oryginalnych wzorów do 166 jest mizerny delikatnie mówiąc.
    Bełchatów
    Z tym prostowaniem to nie koniecznie...jak swoje kupowałem to od razu zakładałem opony i fele są prościuteńkie...a co do zacisków ja u siebie mam 310mm brembo i fele 16" weszły bez najmniejszych problemów
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    mam model alfy dokładnie taki jak danus77, kupiłem na allegroszu felgi oryginalne 17" te "szprychowane" na zimę i są proste (dzisiaj dostałem gumki do nich) takie
    http://allegro.pl/show_item.php?item=1249021932,
    na lato mam 17" takie jak premek
    Ostatnio edytowane przez Dawid_Zielu ; 13-10-2010 o 19:02
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    moje felgi co sprzedaje są idealnie proste, bo sam je sprawdzałem i kupowane były dla siebie a sprzedaje bo niepasują na brembo..
    nie zakładaj tych kołpakow bo to tragedia jakas, juz lepiej czarne stalówki w ładnym stanie..
    Bielsko-Biała
    Cytat Napisał Alfista Zobacz post
    Kurde siadam jutro do ePera, widziałem te 16ki założone na niejednej v6 z brembo...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar blandor
    Kąty Wrocławskie
    BYŁA ALFA ROMEO 147 2.0 TS 2002r JEST TOLEDO 2 2.3 v5
    mam dokładnie ten sam kolorek alfy i te same felgi. Swietnie się prezentuje z tymi felgami. Mam drugi taki komplecik na sprzedaż
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    Cytat Napisał żuwik Zobacz post
    są dwa rodzaje tego wzoru, spójrz dokładnie jedne są wypukłe a drugie bardziej płaskie
  1. Kołpaki
    Utworzone przez abe w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-03-2014, 15:51
  2. Jakie kołpaki do 147 na zimę?
    Utworzone przez Grand231 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-10-2013, 21:02
  3. Co lejecie (paliwo) na zimę do swoich jtd na zimę ?
    Utworzone przez predator w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 21:44
