Strona 1 z 6 123456 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 57
Temat: Kabel diagnostyczny + oprogramowanie - co polecacie?
    Użytkownik Rowerzysta Avatar bogas
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    Domyślnie Kabel diagnostyczny + oprogramowanie - co polecacie?
    O FES'ie możemy na razie zapomnieć. Co polecacie?
    ELM327 styknie? Czy trzeba kkl od VW?
    O co chodzi z tym przełącznikiem do poduszek?
    I na koniec - co można kablem zrobić oprócz podglądania parametrów pracy silnika?
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 26-10-2010 o 13:23
    Użytkownik Romeo Avatar _tomek_
    tychy
    Mieczysław i Julia
    Cytat Napisał bogas Zobacz post
    elmem tylko parametry pracy silnika możesz obejżeć, kasowac błędy itp, zależy od programu w jakim sie bawił bedziesz
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    A jakim mam się bawić?
    Może KKL lepszy?
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Cytat Napisał _tomek_ Zobacz post
    A jak z inspekcją olejową?
    alfister
    wejdź sobie na temat:
    http://www.forum.alfaholicy.org/159_...agnostyki.html
    ...i tam masz odpowiedzi i nie odpalaj takich tematów które są na forum....
    trzeba tylko trochę poszukać....
    krolik_AR156
    To wszystko jest na forum w 15 innych tematach ;/
    wspomnienia po AR GT
    Co polecacie?ELM327 styknie? Czy trzeba kkl od VW?
    do AR Mito interfejs Elm 327 v 1.4 i programy: PCMSCAN, ScanMasterELM
    Ostatnio edytowane przez agentzo ; 02-11-2010 o 21:58
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Cytat Napisał krolik_AR156 Zobacz post
    Cytat Napisał alfister Zobacz post
    Skoro twierdzicie że powielam temat to pokażcie mi panowie temat w którym pisze o MITO a nie 145,156,159 JTD itp bo to całkiem inne centrale wtryskowe. Nie każdemu psu burek bo na stronie FES o ME 7.9.10 ani słowa nie ma. Niby jest standard i protokoły ale różnie to bywa. Teoretycznie jak wszystkie urządzenia w aucie łączą się po CAN to i interfejs który chodzi po CAN powinien wszystko obskoczyć ale przecież tak nie jest. A soft to jeszcze inna sprawa
    ---------- Post dodany o godzinie 00:08 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 00:04 ----------
    Cytat Napisał agentzo Zobacz post
    do AR Mito interfejs Elm 327 v 1.4a i programy: PCMSCAN, ScanMasterELM
    To już konkretniejsze-właśnie chwilę temu wyciagnąłem podobne wnioski co do interfejsu
    Ostatnio edytowane przez metan ; 27-10-2010 o 23:16
    Jaworzno
    MiTo 1,4MATB 135KM
    http://allegro.pl/show_item.php?item=1285723524
    Ten zadziała sam w sobie i z tymi programami?
    Podłączałeś który i na pewno działa z MultiAir? Nie ma ryzyka zablokowania immo lub odpalenia poduszek?
    Ostatnio edytowane przez bogas ; 28-10-2010 o 18:37
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Ryzyko chyba nie zależy od interfejsu tylko od operatora oprogramowania.
    Ale gdzies widziałem wersję 1.5
  1. Kabel i oprogramowanie do diagnostyki
    Utworzone przez polkop w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 15-02-2014, 21:44
  2. Oprogramowanie + Kabel
    Utworzone przez harald w dziale 156
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 05-11-2013, 14:21
  3. Oprogramowanie i kabel do 166
    Utworzone przez kubarecz w dziale 166
    Ostatni post / autor: 12-05-2011, 13:04
