Witam świeci mi się kontrolka ABS ale sama bez wykrzyknika ....wczoraj wymieniałem tylną tarcze koła nie było łatwo bo mój poprzednik zmieniając tarcze położył ja jeszcze na klej, także demontaż musiał sie odbyć przy użyciu młotkaskreciłem wszystko do kupy a tu niespodzianka świecąca kontrolka
zimą miałem problem z ABS ale przez zamarżnięty czujnik z tym że wtedy świecił się razem z wykrzyknikiem a teraz sam ????????? nie wiem jaka jest różnica?? pytanie też brzmi czy przy uderzeniach młotkiem mogłem uszkodzić czujnik??? jak najprościej wyjąć czujnik bez demontażu całoś
z góry dzięki za pomoc
Odpowiedz z cytatem
