Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 156 Silnik 1.8 TS wymiana żarówki dmuchawa
    rudiszubert
    Domyślnie 156 Silnik 1.8 TS wymiana żarówki dmuchawa
    Jak dostać się do pokrętła dmuchawy i jaka tam jest żarówka ?
    Co może być przyczyną ,że raz jest pełna regulacja nawiewu a raz tylko najszybszy bieg ?
    Darell
    Było wiele razy na temat żarówek w pokrętłach. Dostęp do żarówek jest mniej lub bardziej utrudniony w zależności od tego, czy wersja z klimą, czy bez. Żarówka wchodzi taka sama jak np. we wskaźniku paliwa, choć można wstawić diody (ja tak zrobiłem). Oryginalna żarówka w ASO to ponoć jakieś 4 dychy. Nieoryginalna żarówka lub dioda max 3 pln.
    SD ( Dąbrowa Górn. )
    Cytat Napisał Darell Zobacz post
    mam chyba ze 20 takich żarówek ( takich jak w zegarach ) oddam za free
    i nie jestem taki pewny czy podświetlenie pokrętel jest takie samo jak zegarów ( paliwa , czasu, temp )
    rudiszubert
    Ma ktoś zdjęcie oryginalnej i nieoryginalnej żarówki ? Czy istnieje możliwość wymiany bez wyjmowania całego panelu ?
    Darell
    Bocian - Gdzieś na forum pisałem. Kupiłem diody w takich samych oprawkach jak żarówki do zegarów. Weszły bez gadania. Kupiłem je w Feuvertcie w Katowicach za jakieś 3 pln/2szt.
    rudiszubert- obawiam się, że nie da się. W wersji z klimą jest to prostsze i gdzieś na forum są linki do manuala. W wersji bez klimy trzeba zdemontować cały panel zegarów oraz cały tunel środkowy.
    159sw 1.9 8v
    Kolego mała pomyłka, w wersji bez klimy jest łatwiej, bo wystarczy że wyciągniesz to pokrętło i już masz dostęp do żaróweczki - chyba takiej samej jak liczniku, szczypcami ją wyciągasz i wciskasz drugą. Natomiast w wersji z klimą musisz ściągnąć plastikową ramkę panelu środkowego, następnie odkręcić/wyciągnąć panel klimy, i wtedy masz dostęp do żaróweczki ALE w wersji z klimą ta żaróweczka jest inna niż ta w liczniku. Jak masz zdolności manualne to możesz wlutować tam inną żaróweczkę lub diody. bo nie wiem czy takie żarówki kupisz gdzieś oprócz ASO - a wiadomo jakie tam są ceny..
    Kąty Wrocławskie.
    W dziale "zrób to sam" jest o tym: http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...matyzacji.html
    Darell
    Cytat Napisał Jarek` Zobacz post
    No nie bardzo. Z wyjątkiem tego, że akurat w to pokrętło da się wlutować żaróweczkę/diodę od góry, bo akurat to jedno pokrętło ma płytkę zadrukowaną z drugiej strony. Wlutować, nie włożyć nową bo żaróweczka jest wkładana od spodu, a do tego trzeba zdemontować wszystko o czym wspominałem w poprzednim poście.
    159sw 1.9 8v
    Darell
    Nie jestem do konca przekonany, czy to oryginalne żarówki.
  1. [Giulietta] Wymiana żarówki H7
    Utworzone przez serial w dziale MiTo/Giulietta
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 28-01-2023, 14:17
  2. [156] Wymiana żarówki
    Utworzone przez 75andrew155 w dziale 156
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 17-10-2017, 10:14
  3. Wymiana żarówki H7
    Utworzone przez ra74 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-06-2014, 10:17
  4. Wymiana żarówki postojowej
    Utworzone przez Kondi w dziale 147
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 16-08-2013, 15:54
  5. Wymiana żarówki
    Utworzone przez molek w dziale 147
    Ostatni post / autor: 09-06-2011, 16:00
