Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: Sekwencja- szarpie na gazie.
    Użytkownik Świeżak Avatar dencior
    Huta Krzeszowska
    159 jtdm 8v; DL1000
    Domyślnie Sekwencja- szarpie na gazie.
    Witam.
    Tak jak w temacie. Gdy jade obciążonym samochodem na niskich obrotach na gazie czuje szarpanie, zwłaszcza gdy chce przyśpieszyż z wysokiego biegu.
    Przy wysokich obrotach nie czuć tego. Czy przyczyną może być uszkodzony sterownik silnika? ( nie daje sygnału na jeden wtryskiwacz). Dodam że świece i przewody WN wymieniałem. Instalka TOMASETTO - sekwencja, AR 146 1.6 TS
    Pozdrawiam.
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    Hehe ten sam problem co ja mam Komputer Stag 300 i reduktor i inne duperele Tomasetto. Na benzynce super a na gazie przy wysokich obrotach idzie jak przeciąg prawie zawsze a na niskich i za wysokim biegu szarpie mi tak gdzies do 3 tys obrotów czasami
    AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
    PL
    nie daje sygnalu na wtryskiwac ! jaki benzynowy? byc moze jest przerwa na polaczeniu ,jedz do gaz fachmana .kable wtryskow benzynowych sa rozcinane i obwod jest zamykany przez sterownik lpg i tutaj szukalbym przyczyny.a to szarpanie to raczej zle ustawione lpg
    Harboe
    Mialem te same objawy szarpania na niskich obraotach (i to zaraz po zalozeniu instalacji). Powyzej 3 tys. jakby nabieral mocy i wszystko bylo ok.
    Gazownik troche podregulowal i problem zniknal, niestety nie do konca jest dobrze, bo na benzynie to zupelnie inne auto.
    provokator
    miałem podobnie po pierwszej regulacji tzn zaraz po założeniu instalacji przy kolejnej regulacji mój gazownik podobierał parametry indywidualnie dla każdego zakresu obrotów i problem zniknął, muszę też dodać że po tym ustawianiu na gazie mam dużo lepsze osiągi niż na benzynce pozdrawiam
  1. [145] 1.4 TS, LPG sekwencja
    Utworzone przez Konewka w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 15-06-2014, 13:28
  2. szarpie na benzynie i gazie
    Utworzone przez nymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-08-2011, 11:58
  3. [146] Na gazie szarpie....na beznzynie OK
    Utworzone przez czekal86 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 22-03-2010, 15:43
  4. Sekwencja
    Utworzone przez Kosi4r w dziale 156
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 07:55
  5. Szarpie, nie równo chodzi (sekwencja)
    Utworzone przez endriu73 w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 04-06-2008, 20:54
