Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: 2.5 v6 skrzynia biegow
    samul
    Domyślnie 2.5 v6 skrzynia biegow
    witam wszystkich i razem z Ania pozdrawiam.
    sytuacja jak najbardziej z życia wzięta , znajomi wiedza jaka miłością Ania darzy nasza piękną i inne Alfy i jak kocha nimi jeździć niestety zdrowie od wypadku w 100 procentach na to jeszcze nie pozwala ale stało się ,kobietka chciała sobie pojeździć a ze pracowałem na 2 zmianę jeździła sama - najwidoczniej niedociskała sprzęgła lub tez nie wbijała biegów do końca - i teraz mam problem tzn ze czasem dłużej lub krócej choć nie zawsze występujące specyficzne klekotanie wzrastające adekwatnie do prędkości raz cichsze raz głośniejsze - dodam tylko ze biegi wchodzą bez jakichkolwiek oporów , sprawy życiowe sprawiły ze na tak hałasującej skrzyni zrobiłem jakieś 20 kilometrów , narazie więcej nie zamierzam gdyż nie chce uszkodzić czegoś więcej - doradzono mi doraźnie wymianę oleju i dokładne wypłukanie lub wybranie wszystkiego to być może obędzie się bez wymiany całej skrzyni i teraz pytanie
    jak się wymienia olej w skrzyni biegów 2.5v6 , którą śrubę trzeba odkręcić , jaki aktualnie olej na rynku będzie dobry.jeśli to możliwe jakieś zdjęcia lub schemacik - będę wdzięczny.
    PL
    Śruba jest pod spodem.Nalewać najłatwiej przez bagnet.Olej może być każdy, który ma odpowiednią lepkość.Pytanie klekotanie jest także na postoju?
    Rozumiem,że w czasie jazdy klekocze bez względu na bieg tak?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Warszawa/Zambrów
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24v SP1 1999r (była) Alfa Romeo 156SW 2.5V6 24v SP2 2001r (jest)
    Śruby spustowe są dwie, jedna w skrzyni, druga w mechanizmie różnicowym. Trzeba odkęcić obydwie bo inaczej olej zostanie. Oleju wchodzi 2 litry, i zalecany jest syntetyczny ale dokładnie w jakiej klasie lepkości to nie pamiętam.
    pzdr
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    lej olej zalecany przez producenta ;] bo bedziesz mial problemy z biegami jak ja mobil 1 nie daje rady w tym zestawie
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    samul
    Piotr - na postoju nie klekocze , klekotanie występuje nie regularnie tzn raz jest a raz niema bez jakiejkolwiek przyczyny wywołanej mojej skromnej osoby działaniem tzn ze naprzyklad tylko na okreslonym biegu lub tez w jakimś zakresie obrotów a także natężenie głośności jest zmienne raz jest to ciche klek klek a czasami klekocze jak bocian w czasie godów . otrzymałem również informacje o jakiejś osłonie metalowej na skrzynie od spodu - a co to jest ? teraz muszę jakoś dojechać na kanał aby wejść i sprawdzić jej stan i jak wygląda .
    simba pisze ze sroby sa dwie - to wiem ale czy napewno trzeba obie odkrecic zeby wymienic olej w skrzyni , bo z tego co czytalem w mechanizm roznicowy wchodzi 8 litrow oleju {chyba}
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał samul Zobacz post
    8 litrow wchodzi chyba do Stara 200 2 litry wlewasz do skrzyni
    Użytkownik Rowerzysta Avatar marekm
    służy do jazdy, a nie do oglądania
    manual:
    75w90 dobrego oleju (AR zaleca Tutele, ale może być np Motul)
    2 litry (do automatu wchodzi więcej)
    samul
    czyli mam rozumiec ze w mechanizmie i w skrzyni jest ten sam olej - chodzi mi o to ze sa za soba polaczone i sa smarowane tym samym olejem - czy tak ?
    PL
    Tak są połączone,Ilość 2l.
    Sprawdz czy nie masz luzu na łożyskach od strony przegubów./Przy samej skrzyni/
    Warto też obejżeć dobrze przeguby te od skrzyni.
    W sumie ta wymiana oleju to bez dokładnej diagnozy może okazac się zbędnym wydatkiem.
    Obejżyj
    Luzy na łożyskach
    łozysko na długiej półosi/te przykrecone w połowie/
    osłona to pewnie ta od sprzegła.
    Powiem tak jak się nie znasz za bardzo na mechanice jedz do kogoś kto napradę wie o co chodzi.
    .Ale to tylko gdybanie.
    Obawiam się,że bez wyjęcia skrzyni się nie obędzie.ale pewnie się mylę
    Czy jak tak klekocze to odczuwasz delikatne poszarpywanie?
    samul
    nie nic nie szarpie i nie ma żadnych innych objawów oprócz dźwięku jak tylko znajde chwile czasu podjade do mechanika zobaczyc o co chodzi .
  1. Skrzynia biegow do 156 1.9 JTD
    Utworzone przez JXEX w dziale 156
    Ostatni post / autor: 19-09-2012, 18:42
  2. [145] 1.6 bx skrzynia biegow
    Utworzone przez lukaszzarzynski w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 10-04-2009, 13:03
  3. [33] Skrzynia biegow w P4
    Utworzone przez Szery w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 18-12-2007, 17:20
  4. [156] skrzynia biegow 2.5v6
    Utworzone przez funix w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-12-2007, 13:12
