Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: Czy 1.9 JTDm (115 KM) posiada DFP? Czy trzeba w nim regulować luzy zaworów?
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa Romeo 159 1,9JTDM sportwagon
    Domyślnie Czy 1.9 JTDm (115 KM) posiada DFP? Czy trzeba w nim regulować luzy zaworów?
    Witam.Zakupiłem Alfa Romeo 159 sportwagon z 2006 roku 1,9JTDM o mocy 85kW (116KM). Mam 2 pytanka- Czy ten silnik posiada DPF czyli filtr cząstek stałych? Czy trzeba w tym silniku przeprowadzać regulację zaworów?
    Ostatnio edytowane przez Tuti ; 08-11-2010 o 20:08
    Użytkownik Pirat drogowy
    ZAMOŚĆ
    VOLVO V60 D3 + MERCEDES 190E 2.6
    DPF posiada jak każde 159 w dieslu. Luzy zaworowe reguluje się płytkami.
    Były:
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4JTD 2002
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar ludwik
    Zabrze
    159JTDm Sportwagon 8V120KM
    Przepraszam ale jak czytam taką odpowiedź jak "A. Krystian" to muszę skomentować...
    Przecież mista nie pyta czym reguluje się zawory, choć można by tu wtedy dodać kilka innych narzędzi lecz CZY REGULEJE SIĘ ZAWORY.
    W książce obsługi otrzymanej wraz z zakupem samochodu napisane jest, że po przebiegu 120 tyś km należy przeprowadzić kontrole luzów popychaczy.
    Dodaje stronę z instrukcji.
    Załącznik 14430
    ZAMOŚĆ
    Cytat Napisał ludwik Zobacz post
    Załącznik 14430
    Czyli w JTDM-8V przeprowadza się okresową regulację zaworów w odróżnieniu od JTDM-16V ?
    Były:
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4JTD 2002
    krakow_kult
    Tak, w 16V są z hydrauliczną kompensacją luzu zaworowego. Tylko w 8V trzeba to kontrolować.
    chrisdelarosa
    Witam ! Chciałbym trochę odświeżyć temat Moja alfka troszkę twardo pracuje... Chciałbym troszkę ją zmiękczyć Teścia Astra III 1.7 Cdti chodzi 3 razy ciszej jak moja alfka prawie jak benzynka...
    Tu moje pytanie. Czy jak powiedzmy zmniejszę luzy zaworowe do wartości granicznych najniższych lub powiedzmy jeszcze odrobinę poniżej granicznych to czy coś złego dla silnika może się stać jakie będą efekty uboczne i czy taki zabieg w ogóle wpłynie jakoś znacznie na pracę silnika (na jego głośność) ? Nie wiem czy warto wkładać kasę jeśli efekt będzie minimalny...
    Piekary Śląskie
    GT
    trzeba było se kupić benzynke.
    Diesel to diesel i tego nie zmienisz..
    chrisdelarosa
    Cytat Napisał omen Zobacz post
    heh... uwielbiam takie odpowiedzi... oto właśnie chodzi że niektóre nowsze diesle chodzą bardzo miękko i cicho prawie jak benzyniaki... rozumiem że silniki Fiatowskie nie grzeszą kulturą pracy ale chciałbym się doinformować jak zmniejszenie luzu zaworowego wpłynie na pracę silnika... wiem że zmniejszenie luzu zaworowego wpływa na cichszą pracę silnika ale chciałbym wiedzieć jak duży ma to wpływ... i do jakich wartości jest to jeszcze bezpieczne...
    Użytkownik Znawca Avatar Intruz
    147 2.0 TS, 159 2.0 Jtdm SW
    Cytat Napisał chrisdelarosa Zobacz post
    do takich wartośći jakie podaję producent.
    chrisdelarosa
    Cytat Napisał Intruz Zobacz post
    Ok. Producent zaleca dla ssącego od 0,25-0,35 i wydechowy 0,30-0,40 biorąc pod uwagę fakt że luz zaworowy się zawsze zwiększa podczas eksploatacji można teoretycznie ustawić te dolne granice... i teraz pytanie czy jeżeli ustawiłbym jeszcze o te 0,05 mniej dla jednego i drugiego to czy to już będzie objawiało się nierówną pracą silnika lub nawet jego gaśnięciem czy jeszcze nic się dziać nie będzie... Pytanie kierowane do tych co sami próbowali albo spotkali się z takimi przypadkami...
    Moja alfka dochodzi do 100 tysięcy km przebiegu ale nie wiem czy kiedykolwiek ktoś regulację robił więc w czwartek zamierzam ją przeprowadzić i chcę jak najwięcej się dowiedzieć w tym temacie... Pozdrawiam
  1. [159] 2.4 JTDm - czy trzeba wyjmować silnik, żeby wymienić rozrząd? Co ile go wymieniać?
    Utworzone przez warsztatpusz w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 92
    Ostatni post / autor: 07-11-2022, 11:55
  2. Pokrywa zaworów 2.0 JTS - ktoś posiada?
    Utworzone przez grzyb11115 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 16:37
  3. [159] Czym różni się 1.9 JTDm 115KM od 120KM? Muszę regulować zawory? Mam czarny wydech
    Utworzone przez mista w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 22:19
  4. 147, 1.9 JTDm - dziwny dźwięk w okolicy zaworów
    Utworzone przez Dejvvv w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-06-2014, 11:28
  5. Opuszczone drzwi - jak regulować?
    Utworzone przez Majes w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-03-2012, 09:25
