Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Denontaz alternatora
    Użytkownik Świeżak Avatar marcink70
    Ropczyce
    Alfa Romeo 146 2.0 TwinSpark // Opel Vectra C 2.2 16V
    Domyślnie Denontaz alternatora
    Mam problem z alternatorem, a tak dokladniej to podlo napewno lozysko (lozyska). Problem jest w tym ze nie wiem jak najszybciej mozna zdemontowac ten alternator (ktoredy do wyciagnac) Kiedys go wygiagalem ale to bylo przy okazji jak mialem zdemontowany kolektor ssacy) Prosze o pomoc jak najprosciej zdemontowac ten alternator. Alfa Romeo 146 2.0 Twin Spark 16V 1996 rok
    z gory dziekuje za podpowiedzi
    Marcin // AR 146 2.0 TS //
    Gorlice
    Ja w mojej byłej 146 1,4TS wyciągałem dołem kombinując z podnoszeniem koła czyli położeniem wahacza i półosi. Wiem, że wyszło nie od razu ale miejsce było na to. Nie wiem czy przy silniku 2,0 też się to uda ale myślę, że tak.
    Ropczyce
    No mozliwe ze u mnie to samo jest. Chociaz hmm ciemno to wice bo wszedzie tam ciasno ale jak tak piszesz to pewnie sie da ....
    Moze ktos jeszcze wyciagal alternator?
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Workshop Manual radzi wyciągać alternator dołem po uprzednim oddzieleniu półosi od skrzyni
    Ropczyce
    Hmm czyli raczej nie obedzie sie bez demontazu czegos tam, no chyba ze probowac tak jak radzi kolega Belfer27, chyba ze ktos da jeszcze jakies wskazowki
    Gorlice
    Ja wyjmowałem bez demontażu jakiegokolwiek elementu skrzyni. Było to wyjmowane na szybko w trasie nad morze i pamiętam dokładnie to wydarzenie . Manual na pewno się nie myli, że wygodniej jest wyjąć półoś ale zn.ów wyjęcie półosi zajmuje dobrą chwilę.
    Wjedź na kanał, zdejm koło i baw się podnośnikiem oraz położeniem półosi a coś z tego wyjdzie.
    Ropczyce
    Tak zamierzam wlasnie zrobic, pewnie po weekendzie sie za to zabiore bo juz dosc snacznie slychac go. I jak sciagnalem pasek to sa odczuwalne luzy na alternatorze, wzdluzne i poprzeczne. Hmm zastanawiam sie czy jechac Alfa w bieszczady bo jutro planowalem taki wyjazd hm moze sie nic nie rozleci?
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    hmmm jak pojedziesz to zaopatrz się w linkę holowniczą
    Bo jak Ci padnie to tylko holowanie jest możliwe .
    Ropczyce
    Chyba dzisiaj po pracy biore sie za ten alternator, Zdemontuje kolektor ssasy, (przepustnica, dwie sruby od spody mocujace kolektor, gumowe łaczniki) Mysle zdemontowac sam kolektor ssasy pozostawiajac ta czesc kolektora w ktorej umieszczone sa wtryskiwacze. Tylko nie jestem pewnie do konca czy sam demontaz kolektora ssacego wystarczy czy ta druga czesc kolektora tez trzeba zdemontowac. Takze moj pomysl na demontaz alternatora jest taki jak opisalem, co Wy na to ?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar aquarius01
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003
    Cytat Napisał marcink70 Zobacz post
    Poszukaj w archiwum, wiele razy było już pisane - górą go nie wyciągniesz. Wywarzasz otwarte drzwi. W instrukcji warsztatowej jest to dokładnie opisane i niepotrzebnie kombinujesz jak koń pod górkę. Zgodne z wytycznymi producenta robi się to w 60 min. w obie strony. WorkShop Manuala szukaj w przyklejonym dziale Alfa 145 - instrukcja - strona druga, post 14 jeżeli się nie mylę.
    Zbyszek
    Lancia Phedra 2.2 JTD 2003 była AR 145 1.6 TS 1997
  1. Wyjęcie alternatora 2.0 V6 TB
    Utworzone przez maestro w dziale 166
    Ostatni post / autor: 30-12-2012, 14:33
  2. Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 17-08-2011, 23:27
  3. Pasek alternatora 1.9 jtd
    Utworzone przez 156_sw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 21-05-2011, 18:37
  4. Łożyska alternatora
    Utworzone przez mjiceland w dziale 156
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 13-04-2011, 22:11
  5. 2.5 v6 wymiana alternatora
    Utworzone przez b.pawelek w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2010, 16:26
