Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: KONTROLKA PODUSZKI POWITRZA w alfie 156
    Użytkownik Świeżak Avatar rafal_1974
    Radlin, Poland
    alfa romeo 159
    Domyślnie KONTROLKA PODUSZKI POWITRZA w alfie 156
    Witam mam taki problem, dzisiaj rano jadąc na zkupy do ikei wszystko było ok czyli jak przekręciłem kluczyk w stacyjce wszystkie kontroliki się zapaliły po czym zgasły czyli wszystko w porządku. Wracając po jakiś 3 godzinach przekrecam kluczk w stacyjce wszystkie kontrolki się zaświeciły po czym zgasły odpalam alfike kontrolka z poduszki powietrza sie oświeciła i zgasła nie mineło 5 sekund ponownie kontrolka poduszki powietrza sie zapaliła i nie zgasła i podczas jazdy cały czas się świeci wielo krotnie przekręcałem kluczyk i nic się nie zmienia kontrolka cały czas się świeci. Czy wiecie jaka może byc przyczyna że kontrolka cały czas się świeci?
    Myśle żeby odłaczyć akumulator może się to zresetuje ale nie jestem pewien czy to pomorze.. Prosze o jakieś dobre rady.
    RAFAL.M
    Giulietta 1,4 170km
    było wałkowane n-razy.opcja szukaj
    pumba
    szukaj w okolicach połaczeni z nainaczami pasów (polutuj końcówki)
    tomkap
    Odłaczenie akumulatora nic nie da i już tak bedzie swieciła caly czas tylko podpiecie pod kompa ją zgasi. To tradycyjna przypadłośc samochodów koncernu fiat.
    destikero
    Cytat Napisał M@rtini
    Nie lubię takich odpowiedzi... :?
    Wszystko już było... Chyba wszystkie pytania już były zadane i odpowiedzi
    na nie znajdziemy w opcji "Szukaj"... Więc pora chyba zamknąć forum,
    bo po co wałkować to, co już było... :wink:
    Czy nie lepiej pomóc koledze, zamiast go strofować?..
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Ja też myślę, że trzeba pomóc. Prawda jest taka, co napisał kolega tomkap - trzeba podpiąć samochód do kompa, ustalić miejsce awarii - najczęściej jest to brak styku na kości, np. pod fotelem, naprawić uszkodzenie i wykasować błąd kompem. Nie radzę nic lutować na własną rękę, bo to i tak nic nie da bez komputera. A tak swoją drogą myślę, że akurat w tym przypadku dobrze zrobił fiat uniemożliwiając wykasowanie błędu systemu poduszek bez podłączenia do kompa - tu przecież chodzi o życie ludzi.
    Radlin, Poland
    alfa romeo 159
    DZIĘKUJE BARDZO za informacje dostosuje się do wskazówek
    RAFAL.M
    Giulietta 1,4 170km
    Cytat Napisał destikero
    chyba można zadac sobię troche trudu i wpisać słowo klucz w wyszukiwarce
    na forum .chyba od tego jest ta opcja.
    jeżeli nie znajdzie sie odpowiedzi na swój problem to wtedy założyć nowy temat.
    z tym sie nie zgodze
    a z tym się zgodzę
    Użytkownik Ogier Avatar slow
    Krotoszyn
    AR 156 2.0TS 1999r.
    Przecież nikt nikogo nie zmusza do udzielania odpowiedzi więc nie mędrkuj i pzwól innym pomóc koledze w potrzebie :!:
    Emenems
    Może nic nie trzeba poprawiać. Może wystarczy skasować błąd na Examinerze
  1. [145] Kontrolka poduszki
    Utworzone przez albert1989 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2015, 21:11
  2. [164] Jak wymienić poduszki powietrzne w Alfie 164 po wypadku
    Utworzone przez bruno55 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-11-2011, 07:47
  3. kontrolka poduszki
    Utworzone przez slow w dziale 156
    Odpowiedzi: 52
    Ostatni post / autor: 01-06-2009, 18:07
  4. [145] Kontrolka poduszki
    Utworzone przez pawell23 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 13-01-2009, 11:41
  5. kontrolka poduszki!!!
    Utworzone przez toca w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-10-2007, 19:09
