Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Buzzer
    Użytkownik Świeżak Avatar kami_l
    Bydgoszcz
    AR156 1.9JTD 16V 140/Giulietta 2.0 140
    Domyślnie Buzzer
    dziś na odcinku ok 4 km dwa razy dał o sobie znać Buzzer bez jakichkolwiek dodatkowych informacji.
    Stąd moje pytanie:
    Czy dźwięk Buzzera nie powinien pojawiać się z jakimiś informacjami na wyświetlaczu/zapalającymi się kontrolkami?
    Co może oznaczać sam buzzer?
    wspomnienia po AR GT
    jeżeli AR posiada wyświetlacz wielofunkcyjny rekonfigurowany to pojawiającym się komunikatom toważyszy sygnał akustyczny tzw. "buzzer", jezeli występuje tylko sam sygnał "buzzera" należy przy użyciu przyżądu diagnostycznego (Examiner) dokonać kontroli:
    -funkcjonowania samego "buzzera"
    -czy sygnał z prędkościomierza jest spójny
    -stanu wyłączników drzwi/otwierania pokrywy bagażnika
    -złączy zestawu wskaźników
    -połączeń elektrycznych między zestawem wskaźników
    Kwazi
    A może po prostu temperatura zewnętrzna spadła poniżej 4 stopni
    Rzeszów
    Cytat Napisał Kwazi Zobacz post
    Na wyświetlaczu się śnieżynka by pojawiła i komunikat.
    Bydgoszcz
    Cytat Napisał agentzo Zobacz post
    Dziś zrobiłem jakieś 300km bez żadnych sygnałów. Jak buzzer znów da o sobie znać to będę sprawdzał
    temperatura była koło 11st
    Rzeszów
    Cytat Napisał kami_l Zobacz post
    Ej, to Alfa, ona mogła o tym nie wiedzieć
    (poważnie - miałem przez tydzień wariujący czujnik temperatury - na zewnątrz ponad 20C, a ona ubzdurała sobie że jest -5C i śnieżynka plus odłączenie klimatyzacji. Pomogło - nie wiem jak - wyjęcie i założenie z powrotem czujnika temperatury w lusterku)
    Użytkownik Rowerzysta Avatar z4boj4d
    Działdowo / Gubin
    156 1.8 TS LPG, 156 SW 1.9 16v,145 1.9 jtd
    W moim egzemplarzu buzzer nie daje o sobie znać są komunikaty ale bez dźwięku wiecie jak to ogarnąć?;d od czego zacząć ?
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 19-03-2016 o 00:17
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 24V SW DISTINCTIVE '02r FL
    Cytat Napisał z4boj4d Zobacz post
    Siłę dźwięku buzzera można regulować w ustawieniach. Prawdopodobnie masz wyciszone. Wszystko opisane jest w instrukcji
    Działdowo / Gubin
    Nie kolego jest na max'a i nic ten kto go rozbierał zapewne widział głośniczek więc może dysponuje jakimś zdjęciem jak to wygląda , czy można go wymienić itp
    Ostatnio edytowane przez z4boj4d ; 19-03-2016 o 10:34
    Użytkownik Romeo Avatar ramzesss3
    Dąbrowa Górnicza
    alfa romeo 156 1.9 JTD + włoski skuter ferro :)
    umnie dokładnie to samo,po swietach w service będą się umnie tym zajmować,buzzer podgłoszony na full i nic a jakies miesiąc temu działał,albo padło głośniczek,albo się odpioł, jak zrobia podam fotki jak to wygląda w czasie naprawiania.
  1. Buzzer pika
    Utworzone przez macminik w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-05-2014, 10:33
  2. [Giulietta] Buzzer
    Ostatni post / autor: 04-12-2010, 22:22
