Kto krotko stresci mi, jak wymienic tylna klamke? Urwalem
A moze ma ktos na zbyciu takowa?
a może ktoś podpowie jak naprawić klamkę bo uu mnie trzeba ją sposobem otwierać
zapraszam na nasz kanał o samochodach
https://www.youtube.com/channel/UCNv...J62Gm0itanaAsg
Hej miałem ten sam problem z klamką zewnętrzną tylną od strony kierowcy(pękł dolny wspornik).Ale takie rzeczy dzieją się tylko zimą.
Co do wymiany.
1.trzeba ściągnąć adapter maskujący od środka nad tapicerką.Zobaczysz jedną śrubę na klucz imbusowy nie pamiętam rozmiaru (mały).
2.trzeba ściągnąć tapicerkę niestety ale jest to zabieg prosty pamiętając że trzeba ściągnąć korbkę(druga śruba montująca klamkę znajduje się niestety pod tapicerą.
3.demontujesz cięgno które masz jak na dłoni montujesz nową klamkę i gotowe.
Co do dostepności klamki w serwisie jest od ręki ale trzeba zabulić 260zł.Na allegro w dobrym stanie 60-80zł ja taką kupiłem,założyłem i śmiga jak nowa.
Miłej zabawy. 8)
Dzieki. A tapicerka to ma jakies zatrzaski od gory? Wolalbym jej nie zdejmowac, bo to pewnie zapinki poleca.... nie da sie tylko jej czesciowo odgiac?
Zatrzaski są od góry od dołu i boku rozmieszczone na krawędziach mozesz spróbować odczepić tylko dwa i odgiąć tapicerkę ja wolałem nie deformować skóry(moja rada jeżeli chcesz zeby zatrzaski nie poszczelały a szczelają gdy plastiki są zmarznięte spróbuj podgrzać tapicerkę suszarką lub postaw auto na kilka godzin w ciepłym garażu.)Wtedy nie powinno być źle.
