Pokaż wyniki od 1 do 10 z 27
Temat: Stukanie podczas przyspieszania
    a-l-e-x
    Domyślnie Stukanie podczas przyspieszania
    Mam taki problem i nie wiem co moze byc przyczyna.
    Podczas przyspieszania na biegu [1-5] slychac stuki - im bardziej wcisne pedal gazu tym glosniejsze. Ale gdy dam na luz lub wcisne sprzeglo i dodaje gazu stuków nie słychac, na postoju rowniez nic nie slychac. Co to moze być.
    Mam alfe romeo 156 1.9 jtd...
    Edit:
    Dzieje sie to w momencie jak daję gazu, gdy puszczam gaz nie wazne czy na 4 czy piątym biegu - nic nie stuka. Tak więc zaznaczam, że stukanie odbywa się tylko i wyłącznie gdy mam wrzucony bieg i gdy dodaję gazu.
    Ciężko opisać to stukanie, ale jakoś spróbuję wrzucam np 4 i słychać takie pukpukpukpuk - szybkość i częstotliwość tego pukania jest uzalezniona jak dużo gazu daje....
    Ogólnie auto przyspiesza tak jak zawsze...
    Edit:
    Dodam ze przy skrecie w lewo pukanie sie nasila, a przy skrecie w prawo praktycznie zanika.... problem wystepuje powyżej prędkości 40 km/h... zauważyłem również że im bieg wyższy łatwiej to zaobserwować... im samochód jedzie szybciej pukanie przyspiesza... tak jak by miało to powiązanie z prędkością jazdy... jak jadę wolniej pukanie spowalnia.... dziwne:-(
    Ostatnio edytowane przez a-l-e-x ; 26-11-2010 o 16:54
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar babus11
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    tez prosze o odpowiedz co to jest bo mam to samo identyczny objaw
    tomek_murawski
    Witam, wielu powiedziałoby-dwumas, ale ja nie... Stukanie podczas przyspieszania powodują przeguby zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne, warto przy okazji również sprawdzić półosie. Ale ja osobiście obstawiam rzegub(y). Ja miałem tak samo u siebie padł lewy zew i wew i prawy zew, koszt ok 600 zł z wymianąi po problemie, a już chciałem wymieniać dwumas... Ale dalej do problemu, proste jest iż jak dajesz gazu, to kołą są napędzane i dlatego przeguby stukają, jak wciśniesz sprzęgło napęd na koła nie jest przenoszony i stuk ustaje... Więc na 99% to moja diagnoza.
    a-l-e-x
    dodam jeszcze ze stukanie nie wystepuje na zimnym silniku.... dopiero po 10-15 minutach jazdy sie nasila...
    Edit:
    teraz stuki sa slyszalne od razu (nie tak jak pisalem ze po 10-15 minutach).... nawet jak puszcze pedal gazu nie przyspieszajac.... na luzie i przy wcisnietym sprzegla stuków nie ma:-(
    Ostatnio edytowane przez a-l-e-x ; 29-11-2010 o 02:48
    marek13
    Możliwe że tuleje na wahaczach dolnych, u mnie przynajmniej tak było ale najbardziej było słyszalne na biegach 1,3 przy przyspieszaniu. Trzeba zacząć od podstawowych rzeczy bo mozliwe że to właśnie takie pierdoły,
    Olkusz
    159 JTDm 150KM
    okazal sie przegub wewnetrzny juz nic nie stuka pewnie jeszcze zewnetrzny bedzie do wymiany bo cos sie odzywa ale nie teraz
    tomek_murawski
    O masz, a jednak miałem rację...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Kierasino
    Inowrocław
    AR 156 1.9 JTD
    też to miałem płąciłem hmm 500zł xd
    tomek_murawski
    Cytat Napisał Kierasino Zobacz post
    Czyli wymieniałeś i zewnętrzny i wewnętrzny tak?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Ja przy takim objawie jak ty w przegubach wewn. wymieniłem cały smar i dowaliłem do fula nowego. Teraz na szczęście cisza, zewnętrzny słychać najbardziej na skręconych kołach.
  1. [159] Piszczenie podczas przyspieszania.
    Utworzone przez tuczi w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 22-10-2014, 21:08
  2. 147 - stukanie w silniku podczas przyspieszania
    Utworzone przez Syndykat_TSSZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-09-2014, 21:24
  3. 147 1.9 jtd słabnie podczas przyspieszania
    Utworzone przez maciek622435 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-07-2013, 19:17
  4. Pisk podczas przyspieszania
    Utworzone przez Kaczkins w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-04-2012, 19:52
  5. Drgania podczas przyspieszania
    Utworzone przez bierny w dziale 147
    Ostatni post / autor: 29-04-2010, 19:38
