Pokaż wyniki od 1 do 10 z 30
Temat: Zabezpieczenie zamków/wkładek na zimę
    stolicy
    logiczne że alfa
    Domyślnie Zabezpieczenie zamków/wkładek na zimę
    Czym najlepiej to zrobić, wystarczy do wkładek i do zamków napsikać odmrażacza?? Podają że niby do -60*C daje radę i zapobiega ponownemu zamarznięciu - używał ktoś kiedyś tego specyfiku?? Dziś rano dostawałem się do auta ładnych parę minut i musiałem się przeciskać od strony pasażera bo zamki pozamarzały
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    U mnie jest ta sama dolegliwość, odmrażacz nie pomaga. Zawsze od strony kierowcy mam problem z z otwarciem drzwi (zwłaszcza że centralny mi teraz tylko działa na pilota o.O coś się zepsuło w wkładce).
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Skoro odmrażacz nie daje rady to chyba pozostaje zdjąć boczek i spsikać to specyfikiem typu WD40 który wypycha wodę i zabezpiecza. Teraz najgorsza pora bo w dzień lekko na + a w nocy mróz i to wszystko zamarza w szczelinach.
    AR 155 1.8 8v 96'
    zalejcie sobie zamki oleje do wspomy. zrobiłem to w zeszłym roku i skończyły sie problemy z zamarzaniem.
    stolicy
    logiczne że alfa
    A jest do niego jakiś dostęp np. ze strzykawką, nie chce mi się zdejmować boczków bo nie mam gdzie i zimno na zewnątrz. Co ciekawe u mnie musiało to pójść po wkładkach bo przednie zamarzły oba a tylne działały bez problemu.
    AR 155 1.8 8v 96'
    zamarza wkładka, tam nie ma co innego zamarznąć (rozbierałem to wszystko i niepotrzebnie...). Normalnie olej w strzykawkę (lać dużo w dziurę od kluczyka i tak spłynie) i do zamka, później przekręcić kilkanaście razy kluczykiem. Po kilku otwieraniach kluczyk przestaje się brudzić od oleju.
    stolicy
    logiczne że alfa
    Ok, dzięki za poradę Nie pamiętam już jak to się tam ruszało dokładnie bo jak zamarzło to i od środka ciągnąc za ten dzynks w drzwiach nie chciało się ruczyć
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    szczerze WD-40 nie polecam do czegoś takiego ani zadnych innych preparatów penetrujących , jak i odmrażaczy .
    Powód jest tak , wkładka , zamki itd, są smarowane smarem , użycie preparatu z wymienionyuch wyzej powoduje jakby to powiedziec wypłukanie tego smaru który zalega i potem zaczynają się własnie takie problemy ze trzba smarowac itd.
    najlepiej używac do tego typu rzeczy coś w stylu hmm oleju w spray itd.
    Pamiętajmy ze WD -40 i inne preparaty penetrujące parują i po nich zbyt wiele nie pozostaje nie tak jak po użyciu smaru bądz oleju .
    stolicy
    logiczne że alfa
    Jasne, ale najlepiej stary syf wypłukać WD i wtedy nowy smar/olej zapakować.
    Tylko o to chodzi ze smar sobie siedzi w zakamarkach takich gdzie generalnie nie dojdziesz nie rozbierając w mak danej częsci .
    Więc jak dla mnie chcesz narobić sobie problemów przesmaruj jakimś penetrantem !.
    Wd-40 jest dobre do jakiegoś mycia , czy tam łańcuchów ( chodz ja generalnie i do tego nie polecam ) .
  1. Zabezpieczenie podwozia na zimę/antykorozyjne - Warszawa
    Utworzone przez satal w dziale Mazowieckie
    Ostatni post / autor: 01-11-2013, 10:22
  2. Co lejecie (paliwo) na zimę do swoich jtd na zimę ?
    Utworzone przez predator w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 29-12-2011, 21:44
  3. [146] Wymiana wkładek zamków
    Utworzone przez Miedziak w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 14-07-2008, 12:11
  4. Zabezpieczenie na zimę
    Utworzone przez gardlo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-10-2007, 20:16
