Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: [147] Nawiew słabo grzeje
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Domyślnie [147] Nawiew słabo grzeje
    Witam.
    Dni są coraz zimniejsze więc trzeba używać ciepłego powietrza z nawiewu. I tu w mojej Niuni pojawia się problem. Zauważyłem, że po rozpoczęsciu jazdy po ok 4km przy nastawie na 23 stopnie dmucha ciepłe powietrze. Jednak po jakimś czasie z nawiewów zaczyna lecieć zimno. Jak podkręce temeprature do 27 czy 28st znowu zaczyna lecieć ciepło tylko, że w aucie robi się za ciepło. Nie wiem jak do tego podejść i od czego to uzaleznić, że nie grzeje tak jak powinien. Spotkał się ktoś z was z takim objawem? Może być że termostat szeleje?
    milkyyyy
    kazdy termostat zyje wlasnym zyciem...
    zmien go pewnie za wczesnie sie otwiera auto sie niedogrzewa i komputer nie ogarnia sprawy z temperatura
    Użytkownik Rowerzysta Avatar fiejtekt
    147 1.9 JTD 2002r
    No u mnie jest podobnie dopiero po jakimś czasie no powiedzmy po 4 km ale później juz grzeje w trasie silnik powiedzmy że ma temp ok 80. Czy termostat do wymiany?. U mojego ojca w fordzie focusie ( 1.8 cdti ) problem z ogrzewaniem ( grzało i nie, różnie było ) przyczyna tego stanu był zaworek w powrocie płynu chłodniczego i tu moje pytanie czy u nas tez taki zaworek jest zainstalowany w układzie
    Kąty Wrocławskie.
    Cytat Napisał wiedzmaak Zobacz post
    Witam.
    Jest Ok. klimatronik tak ma, nie grzeje non stop. Po nagrzaniu wnętrza auta do zadanej tem.dalej nie grzeje pełną mocą, tylko utrzymuje tem w/g ustawień U siebie po nagrzaniu kieruję nawiew na szybę, lub całkowicie wyłączam dmuchawę.
    wojtekml
    Witam.
    Ja miałem podobnie ale tylko w przypadku kiedy przyciek "auto" się nie świecił, jak się świeci to utrzymuje temperaturę. Spróbuj też przeczyścić czujnik temperatury w panelu klimatyzacji, może być zabrudzony.
    milkyyyy
    jka mu zaznaczysz HIGH to powinien grzac caly czas
    bez przerw.
    wojtekml
    Cytat Napisał milkyyyy Zobacz post
    bez przerw.
    No oczywiście, w przypadku nastawu "High" musi grzać cały czas, jeśli tak nie jest to być może coś nie tak ze sterowaniem klapami nawiewu.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dudzik87
    Gorzków koło Wieliczki
    147, 1.6 16v 105 km
    Mnie znowu zastanawia jak to jest z temperatura
    jest to moja pierwsza zima z Alfa
    Dziwi mnie to że np wczoraj przy temp powietrza -2 stopnie i przejechaniu 8km ze średnią prędkością 70km/H wskazówka temperatury była tylko na 65 stopniach...
    nie za mało??
    i inne pytanie w tym temacie Zasłaniacie cześć chłodnicy na zimę??
    Zabrze
    Jezeli chodzi o nastawe HIGH to nawiew cały czas grzeje. Dzisiaj troche pojeździlem i bawiłem się tą temparaturą i teraz wygląda, że jest ok. Nie wiem czy nie ma to związku z temp zew. albo wew. kabiny tak jak wspomniał Wojtek.
    Jak mozna dostać się do tego czujnika temp. wew?
    wojtekml
    Musisz rozebrać klimatronika. Czujnik jest w przedniej obudowie od strony kierowcy za taką "krateczką".
    Tu masz jak rozebrać ten panel, a pewnie jak bedzie rozebrany to i do czujnika będzie można się dostać.
    http://www.forum.alfaholicy.org/zrob...meo_147_a.html
  1. Klimatyzacja/nawiew słabo grzeje
    Utworzone przez Arkadiusz321 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-12-2015, 23:04
  2. Słabo grzeje ogrzewanie
    Utworzone przez cj.slaw w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-03-2015, 00:52
  3. [156] słabo grzeje
    Utworzone przez kamilcio w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-02-2015, 15:15
  4. [156 1.9 JTD 115KM] Słabo grzeje w kabinie
    Utworzone przez rychuslu89 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 29-02-2012, 18:22
  5. [146] Słabo grzeje HELP!!!!
    Utworzone przez remi200833 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 23-01-2011, 20:33
