Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Zimne powietrze w środku
    cypis166
    Domyślnie Zimne powietrze w środku
    witam mój problem to jest taki ze po rozgrzaniu samochodu jest 90 stopni a w środku jest taka temperatura jak na dworze a gdy stanę odczekam 10 minut to zaczyna się nagrzewać i jest spoko ale gdy zacznę jechać to znów temperatura spada.
    jakieś 3 miesiące temu wymieniana była nagrzewnica i może oni coś zepsuli??
    a i na wyświetlaczu pojawia się komunikat Air conditioner faulty please contact workshop
    Łódź
    Alfa Romeo 166 2.5 v6
    Witam..
    Chcialbym ci jakos pomoc ale to co opisales to dziwne zjawisko wiem tyle ze ten komunikat co wyswietla ics pojawia sie w momencie kiedy klapa od dmuchawy nie reaguje badz cos sie dzieje z klimka...Jak silnik jest cieply zobacz czy weze sa tez cieple czy jest obieg wody moze termostat sie przycial albo jak pisales skopali cos ci co zakladali nagrzewnice...
    cypis166
    Domyślnie `
    pojadę do serwisu i zobaczę a czy może ktoś wie co może być jakieś pomysły
    leszekbodzio
    Kolego objaw typowy dla nagrzewnicy kiedyś tak miałem jak auto stało to jeszcze jakoś grzało ale pod czas jazdy prawie nic nie grzało, a czy nagrzewnice wymienili Ci na nową czy używkę bo może być zakamieniona i zbyt mało wody do niej wchodzi pozostaje zdjąć przewody z nagrzewnicy podłączyć jakiś inny dłuższy i lać do nagrzewnicy gorącą wode z odkamieniaczem.
    cypis166
    nagrzewnica jest nowa ja będę jechał do serwisu żeby to zrobili bo to może być ich wina
    Użytkownik Embrion Avatar psqdny
    Bydgoszcz
    166 2.4 JTD '99
    A ja spróbowałbym odpowietrzyć układ.
    Wczoraj zlewałem płyn do słoiczka z przewodu gdzie jest korek odpowietrzający i dziś zauważyłem sprawniejsze i szybsze grzanie, a do tego trzyma mi na wskaźniku trochę wyższą temperaturę.
    Odkręciłem ten zaworek na odpalonym silniku, bo silnik był zimny i bez ciśnienia w układzie.
    Jak będziesz go dokręcał to z wyczuciem. Ja ukręciłem. Doraźnie wkręciłem śrubę M6.
    Mikellino
    haha! ten ostatni post wskazuje iż niedogrzewanie jtd opisywane w innych wątku może wynikać nie tyle z zepsutego termostatu co z zapowietrzonego układu. Przypadków zepsutych termostatów jak dla mnie jest za dużo! CO o tym myślicie?
    Bydgoszcz
    166 2.4 JTD '99
    Mikellino - czujny jesteś.
    No to jest możliwe, ale tu kolega ma benzynke.
    Mikellino
    Cytat Napisał psqdny Zobacz post
    tak ,ale mówię o twoim wyczynie - podniesienia się temperatury, zrób jakąś fotkę tego przewodu i napisz jak najlepiej spróbować to odpowietrzyć. Może wtedy wskazówki pójdą na 90 i będą leżeć jak należy a nie falować. Wiem że są luki w teorii ale może to jest powód że 2,4 jtd sa niedogrzane już przy 0st C
    cypis166
    jutro będę odpowietrzał nagrzewnice a gdzie się znajduje ta śruba do odpowietrzania ?? temperatura normalnie wchodzi na 90 stopni a w samochodzie można przewozić mrożonki
    Ostatnio edytowane przez cypis166 ; 02-12-2010 o 19:52
  1. Silniczek klapy ciepłe/zimne powietrze
    Utworzone przez goffer2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-08-2014, 01:14
  2. Problem z ogrzewaniem, zimne powietrze po czasie
    Utworzone przez korniczek7 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-10-2013, 13:32
  3. Powietrze do silnika, ciepłe czy zimne?
    Utworzone przez Magnett0 w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 28-08-2012, 09:27
  4. Na postoju ciepłe powietrze, podczas jazdy zimne
    Utworzone przez CIAMILL156 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-12-2010, 09:53
