Pokaż wyniki od 1 do 10 z 41
Temat: (Rzeźba) czy da się włożyc 2 termostaty 1,9 jtd
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Wiwix
    Bielsko-Bia�a, Poland
    156 SW 1,9jtd mały ale wariat 145 kuca
    Domyślnie (Rzeźba) czy da się włożyc 2 termostaty 1,9 jtd
    Witam! Mam zapytanie co do takiej sztuki, gdyż nie domyka mi się termostat przez co mam nie dogrzany silnik, gdyby na rurze termostat-chlodnica wlozyc sam wkład z jakiegos innego samochodu powinien trzymac wode i dopiero puscic na duzy obieg po otwarciu? Pytanie: czy nie będzie blokowac małego obiegu?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar Qki
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Cytat Napisał Wiwix Zobacz post
    Będzie git.. jest poradnik na forum i to działa w 100% i za 2% funduszy .
    No właśnie to jest w silniku TS, nie wiem jak w jtd
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Uwierz że dobrze Tylko poświęć chwilę dłuższą z Panem w sklepie i dobierzcie w miarę "najidealniejszy" do tej rury.. w resztę dopieścisz szlifierką.
    ostatnie pytanko, czy trzeba wybebeszyc wkład w ori termostacie czy mozna go zostawić?
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    właśnie, w jtd otwarcie dużego obiegu zamyka obieg płynu przez chłodnicę spalin (lub nad kolektorem w CF2), taki zabieg to murowany problem z przegrzewaniem w lecie.
    Zamość, Lublin
    AR 156 2.4 JTD 20V
    Cytat Napisał Kali_33 Zobacz post
    Czy zima czy lato, 90* było na zegarze
    Keeperek
    hmm nie bardzo rozumiem o co Ci chodzi z tą chłodnicą spalin i przegrzewaniem, mi się wydaje że ta cała "chłodnica spalin" służy do odzysku ciepła ze spalin i szybszego podgrzewania płynu (silnika). Zatem jeśli termostat (podstawowy) sie wcześniej otworzy niż powinien i zamknie chłodnice spalin to co najwyżej silnik sie odrobine wolniej osiągnie swoją temperaturę.
    kmiecik78
    jak to zrobić
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał Keeperek Zobacz post
    jeśli obieg płynu rurą nad kolektorem będzie cały czas otwarty to logicznym jest, że większa część płynu poleci tą drogą a nie obiegiem przez chłodnicę (większe opory), przy normalnej jeździe nie odczujesz różnicy, ale przy większych prędkościach i obciążeniu na skutek mniejszego przepływu przez chłodnicę będzie się grzał i tyle.
    Chłodnica spalin owszem pomaga w niewielkim stopniu nagrzać płyn, ale głównym jej zadaniem jest schłodzenie spalin które idą do EGR.
    A tak w ogóle to nie rozumiem tej rzeźby - nowy termostat kosztuje przecież jakieś 150 zł...
  1. Zakup nowego termostaty !
    Utworzone przez Poaland w dziale 147
    Ostatni post / autor: 21-01-2014, 20:19
  2. [146] Termostaty z TSa 1.4 i 1.6. Czy mam dobry typ termostatu na wymiane?
    Utworzone przez wojtep w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 20:14
  3. Gdzie włożyc mikser?
    Utworzone przez Majkel w dziale LPG Zone
    Odpowiedzi: 49
    Ostatni post / autor: 11-12-2006, 22:11
