Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Napinacz paska wieloklinowego
    siweczek25
    Domyślnie Napinacz paska wieloklinowego
    Panowie,gdzie znajdę napinacz paska wieloklinowego do alfa romeo 156 2,4jtd 136km z 99r.Bo na allegro strasznie drogo-czy ten napinacz tyle kosztuje? ( ponad 300zł ???) Pozdrawiam i czekam na rady
    ViP Romeo Avatar puotek
    Rybnik
    156FL Q2
    No niestety, nowy ok. 300zł. Jak chcesz taniej, to musisz szukac uzywanego, ale nie wiem jaki to ma sens
    siweczek25
    Chcę wymienić ten napinacz,ponieważ mi na nierozgrzanym silniku słychać stukanie-metalo metal,a jakie są konsekwencje nie wymienienia tego napinacz-obecnie nie stać mnie na nowy.
    Gorlice
    Cytat Napisał siweczek25 Zobacz post
    To najprawdopodobniej masz do wymiany koło pasowe skoro taki jest objaw. Napinacz i rolka prowadząca też wtedy dostaje dość mocno w kość. Konsekwencje jazdy z takimi podzespołami mogą być niemiłe. Niech Ci to ktoś najpierw zdiagnozuje zanim zmienisz coś a efekt będzie ten sam.
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    można wymienić samą rolkę napinacza, w np. intercars jest dostępna. Ale metaliczne stukanie to raczej objaw zużytego koła pasowego.
    grzegorz888
    Kolego dobrze ci tu doradzają ale jeżeli ten stuk ci znika na rozgrzanym silniku to napewno nie jest winna koła pasowego ,a nie wymiana tego napinacz kończy się staniem wszczerym polu tak jak ja stałem
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lesio80
    tychy
    Narazie Fiat Panda 1.2 i 60 szalonych chabet , AR będzie za jakiś czas
    Może to jest tylko rolka prowadząca na napinaczu - niewielki koszt wymiany ok 40-50 zł
    Żeby sprawdzić czy to rolka zdejmij tylko pasek i zobacz czy rolka nie ma jakiegoś luzu poprzecznego lub osiowego sama w sobie i odrazu zobacz nalinacz czy jest sprawny.
    Koło pasowe jak sie kończy to słychać pod obciążeniem - włącz klimatyzacje i będziesz słyszał metaliczne stukanie (miałem taki przypadek u siebie i gdzieś go na forum opisywałem) wtedy radze odrazu je wymienić.
    ---------- Post dodany o godzinie 17:52 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 17:49 ----------
    http://www.forum.alfaholicy.org/156/..._9_jtd_8v.html
    siweczek25
    Mechanik stwierdził że to napinacz-w przyszłym tyg wymmienie i dam znać.Pozdro
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    tak sobie niedawno ogladałem moj zuzyty napinacz i w sumie mozna go spokojnie naprawić i zaoszczedzic pare złotych.. wystarczy tylko dobry tokarz co dorobi nowe tulejki w napinaczu i nowy ten trzpień co go trzyma.. niedługo sie przejde do sąsiada co ma zakład tokarski i zobacze co powie..
    grzegorz888
    Cytat Napisał Alfista Zobacz post
    Masz kolego racje co do naprawy tego napinacza że można tak dotoczyć tulejki i ja też tak własnie zrobiłem wszystko pieknie koszt 50 zł plus 50 zł montaż to już 100 pojeździłem dokładnie 3miesiące i znowu problemy z napinaczem stanełem wszczerym polu no i znowu koszty 100 holwanie 50 demontaż no to już wyszło 250 zł plus 300 nowy napinacz zamiast wydać 350 zł no to wydałem 550 zł i tyle właśnie zaoszczędiłem
  1. Naciąg paska wieloklinowego 2.4
    Utworzone przez adriang6 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-09-2015, 19:32
  2. Napinacz paska wieloklinowego
    Utworzone przez Bunio w dziale 156
    Ostatni post / autor: 31-05-2012, 15:35
  3. Wymiana paska wieloklinowego V6
    Utworzone przez nobodyspecial w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 17:43
