Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: problem po wymianie termostatu 1.6ts Gasnie i zamula
    Docent3w
    Red face problem po wymianie termostatu 1.6ts Gasnie i zamula
    Wczoraj wymieniłem termostat na nowy oraz cewkę która miała przebicie. po całej operacji wyjechałem z garażu na jazdę próbną wszystko super dobrze się jechało do momentu gdy przełączył się na gaz (gaz 6 generacji ciekły wtrysk) auto zgasło. dziś jadąc na szkolenie zauważyłem ze na zimnym silniku na benzynie jedzie natomiast po chwili traci moc w chwili wciśnięcia pedału gazu z pod maski słychać dziwny dzwiek zasysanego powietrza (filtr stozkowy) tak jakby łykał go za dużo. dziś przeczyściłem przepustnicę ale nic nie dało. dodam jeszcze ze od jakiegoś czasu jest kontrolka diagnostyczna co spowodowało zmniejszenie mocy i czasem silnik gasł przy wrzuceniu na bieg jałowy. teraz ganie prawie zawsze na biegu jałowym i na gazie jedzie a wysokich obrotach tylko i to ledwo. Zdziwił mnie ten fakt ze przy wjechaniu do garażu było dożo lepiej z tym problemem. Czy zmiana termostatu i cewki mogła zmienić coś w komputerze?
    Trochę zakręciłem ale to z pośpiechu wieć jak jakis błąd to przepraszam.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    przy zmianie termostatu mogłeś coś pokręcić z czujnikiem temperatury w nim umieszczonym.
    może wtyczka nie styka??
    podłącz pod kompa bo błąd pokaże od razu
    Docent3w
    czujnik termostatu wydaje się okey bo temperatura normalnie rośnie do 90 i staje. Wypadało by podłączyć tylko narazie nie będę miał gdzie.
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Cytat Napisał Docent3w Zobacz post
    bardziej bym się skupił na tej cewce niż termostacie
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
    Docent3w
    Cewka nie ma teraz żadnego przebicia i silnik pracuje równo czy mimo to moze mieć coś z tym wspólnego? według moich odczuć jest jakby zła mieszanka powietrza do paliwa przez co na wolnych obrotach nie jedzie na gazie.
    Docent3w
    I mam jeszcze jeden problem o którym zapomniałem dodać mianowicie w ogóle nie pokazuje mi spalania czy to średniego czy chwilowego. Nie pokazuje mi jak i na navi jak i na zegarach. Czy miał ktoś taki problem.
    pozdrawiam.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar nowak
    DLB
    147 1.6TS 120hp 2002
    pozdrawiam.
    Mi też nie pokazywało spalania jak miałem padnięty przepływomierz, a po wymianie 'kranik' zgasł i wszystko się unormowało.
    Niedługo będę miał do sprzedania używany ale sprawny przepływomierz Boscha, więc jeśli to u Ciebie siedzi to daj znać
    Docent3w
    Ile chcesz za tą przpływkę bo może ona jest powodem wszystkich problemów?
    DLB
    stówkę + przesyłka - Bosch 0 281 002 309 - sprawdź czy masz taką samą ale chyba tak.
    Docent3w
    Okey to po świętach kupię tą przepływke bo dopiero po świętach wrócę.
    prosił bym o numer kontaktowy na meila bujny@sobkow.pl
  1. Problem po wymianie termostatu...
    Utworzone przez seboll2 w dziale 156
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 10-10-2014, 09:36
  2. Problem po wymianie termostatu
    Utworzone przez per2u w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-01-2013, 19:51
  3. Problem przy wymianie termostatu HELP
    Utworzone przez meason w dziale 156
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 11-11-2012, 16:01
  4. Problem po wymianie termostatu AR 156 2.0
    Odpowiedzi: 58
    Ostatni post / autor: 26-11-2011, 21:52
  5. [155] Problem po wymianie termostatu
    Utworzone przez Endriu w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-08-2009, 09:30
