Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: problem z hid-ami
    Stalowa Wola
    Giulia MY22 Estrema było 156 2x147 166Busso 159...
    Domyślnie problem z hid-ami
    Witam mam mały problem , mianowicie mam zamontowane xenony jakies tam na przetwornicy jest napisane racing type R : ale to nieistotne prawy zarnik pod czas włączania swiateł zajaży się tylko chwile tak jak by chciał wystartowac po czym zaraz gasnie , i tu moje pytanie czy zmienic palniki czy przyczyną są przetwornice ?? . Dodam jeszcze ze wzesniej miałem problem pod tytułem : podczas jazdy zarnik gasł wystarczyło wyłączyc i włączyc światła i wszystko wracało do normy . A w ostatnim czasie podczas odpalania nie zawsze się zaswiecał odrazu czasami mrygał sobie i gasł trzeba było sie pobawic przełącznikiem az w koncu zaswiecił co Wy na to ??
    alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
    Użytkownik Ogier Avatar admor
    Świętochłowice
    Insignia A20DTH, RX-8 Renesis High Power
    W oplu ojca mialem podobne problemy z zarnikami, po załączeniu świecił pare minut i gasł, włączenie i wyłącznie spowdowało po czasie ten sam efekt, kupiłem nowe żarniki i jest ok.
    Kiedyś w poprzenim aucie miałem coś innego, jak samochód był zimny i na dworze było wilgotno np po deszczu itp to po włączeniu świateł jeden żarnik się nie włączał, trzeba było wyłaczyć swiatła i właczyć ponownie i było ok, w tamtym wypadku przetwornica pod wpływem wilgoci nie startowała....
    Tak więc najlepiej zamień przetwornice lewą z prawą i bedziesz wiedział...
    159sw 1.9 8v
    Cytat Napisał CIAMILL156 Zobacz post
    Witam.
    Miałem identyczne objawy jak Ty.
    Kilka osób mówiło, że to żarniki a inni że to przetwornice.
    Więc kupiłem sam żarnik - niby też taki sam jak miałem,a jednak po zamontowaniu okazało się, że też gaśnie. Ale jak już załapał to było widać wyraźną różnicę w kolorze świecenia( stary i nowy 6000k) pomiędzy nowym żarnikiem w jednej lampie, a tym starym w drugiej lampie.
    No ale skoro nowy żarnik też nie chciał zbytnio świecić to wymieniłem go na nową przetwornice i spowrotem dałem stary żarnik i wszystko ładnie świeciło i nie musiałem się bawić światłami w trakcie jazdy, aż za którymś razem załapie, a to było dość denerwujące
    Teraz przeszedlem na 4300k w soczewce i jest o niebo lepiej niż zwykła lampa + hid 6000k
    A najprościej to sprawdzić tak jak kolega wyżej napisał, przemień przetwornice.
    Użytkownik Alfa i Omega
    AR 164 Super 3,0 V6 24v
    Chyba łatwiej będzie zamienić miejscami palniki(żarniki).
    Stalowa Wola
    tak tez zrobie zeby nie kupowac wszystkiego naraz . tez mam soczewki w 166 i hid 6000k czyli co sugerujesz ze lepiej załozyc 4300k?? zmieni to cos na lepsze w moim przypadku ?? wogóle jakie hiidy najlepiej wybrac ?? pytam bo nie zagłębiałem się nigdy w ten temat . pozdro
    PL
    Stawiam na przetwornicę
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    159sw 1.9 8v
    Ja miałem hidy 6000k w 156 w zwykłej lampie, teraz założyłem bixenon na 4300k
    Ale Ty masz 166 już z soczewką więc w Twoim przypadku nie wiem co się zmieni oprócz barwy światła. Bo u mnie po zmianie zwyklej lampy na soczewke jest spora roznica.
    Co do tego że łatwiej przełożyć palniki niż przetwornice to się nie zgodzę, bo u mnie wcześniej miałem przetwornice na wierzchu, więc wystarczyło tylko odpiąć dwie wtyczki i po problemie. Zależy gdzie masz pochowane przetwornice
    Stalowa Wola
    demontaz przetwornicy trwał 20 sekund tak ze mam juz ją w domu wyjęta jak bede miał chwile czasu to zamienie i zobaczymy zarówke tez wyjąłem i wygląda na zepsutą ma cos dziwnego w srodku nie wiem co to
    Stalowa Wola
    dzisiaj zabiore się za testy , ale mam małe pytanko , moze głupie ale , czy da rade zastąpic hidy h7 hidami h1 ??? poniewaz mam takie nowe na stanie .
    no więc tak po weryfikacji walnięta jest zarówka , h1 które mam spasowały by ale trzeba by je troche poprzerabiac , wiec zakupie h7 tak jak było
    Ostatnio edytowane przez CIAMILL156 ; 21-12-2010 o 20:36
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
