Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: problem z ABS-ami
    Chojnice
    alfa 145 1.9 jtd
    Domyślnie problem z ABS-ami
    w okresie wiosenno-letnim myślałem że w mojej belli abs-y działają bo nawet przy ostrym hamowaniu nigdy nie zblokowało mi kół a kiedy zrobiłem to samo na lekko ośnieżonym asfalcie to pojechałem jak na sankach, kontrolka od abs mi sie nie pali czy może są odłączone całkowicie bo zauważyłem że z przodu są jakieś podwiązane przewody nie podłączone ale kiedyś tam myślałem że to od czujników zużycia klocków mam alfe 145 1.9 jtd ,tył chyba działa jak ten problem usunąć i czy kontrolka abs po przekręceniu kluczyka powinna się zapalić a po odpaleni auta zgasnąć
    Użytkownik Rowerzysta Avatar tomas1907
    Ornontowice
    BMW 320d, Giulietta
    a jak wdepniesz na śniegu hamulec do dechy to słychać takie szybkie stukanie i drżenie na pedale, jeżeli nie to nie masz ABS-u, zdejmij koło i sprawdź czy masz przewód dochodzący z pompy ABS-u do czujnika pewnie czarnego z napisem BOSCH możesz tez mieć uszkodzony jeden przewód albo czujnik wtedy ABS nie chodzi, u mnie np spadł z uchwytu kabel i przetarł się o zawiesie na amortyzatorze lutownica i po sprawie działa jak należy
    Chojnice
    alfa 145 1.9 jtd
    muszę posprawdzać te przewody jak to tam wygląda ale jak powinny zachowywać się kontrolki a pulsowania na pedale nie czuje
    filonq
    mialem to samo latem, apropo kontrolki pojawia sie po wlaczeniu zaplonu i gasnie po chwili, tak powinno byc. po naduszenia hamula na sniegu jest zgrzyt i drzenie na pedale hamulca. zreszta odczuwa sie jak auto zwalnia. po opadach sniegu widac na drodze hamowania jak sie kola blokowaly a jak puszczaly. sprawdz te przewody, a jak masz okazje to umow sie z kims zeby Ci ABS zdiagnozowal. i bedziesz mial czarne na bialym
    pozdrawiam
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    Kontrolka od ABS-u powinna Ci się zapalić jak przekręcisz kluczyk a po paru sekundach powinna zgasnąć. Jeśli z układem jest coś nie tak to powinna świecić cały czas informując o jakimś błędzie. Jak nie świeci to możliwe że ktoś ją wy-lutował przed sprzedażą żeby nie było że coś jest nie sprawne.
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    Ornontowice
    BMW 320d, Giulietta
    Albo podpiął pod coś innego np kontrolkę ze świec żarowych i gaśnie razem z nią posprawdzaj i napisz co się udało ustalić a jak nie to laptop i fruu do auta
    Gvidon
    a u mnie cały czas się pali taka czerwona lampka od abs-u..... i faktycznie nie czuje żeby działały. trzeba do mechanika się wybrać......
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Cytat Napisał Gvidon Zobacz post
    Miałem tak w 146 --> prawdopodobnie uszkodzony czujnik w kole = abs nie działa i świeci kontrolka. Uważaj z tym, bo przeglądu nie przejdziesz
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Chojnice
    alfa 145 1.9 jtd
    dzięki za opinie , na razie jeszcze się nie zmobilizowałem aby sie zabrać za ten problem ale z kontrolką jest tak u mnie ze po przekręceniu kluczyka sie nie zapala i podczas jazdy też nie świeci a więc coś musiało być grzebane pewnie tu kolega ma racje ktoś je odłączył aby sie nie rzucały w oczy a mam pytanie czy jest mozliwe aby tył działał a przód nie bo z tyłu przewody wyglądają że są ok (od czujników)
    Gvidon
    Dzięki Grzesiek muszę się tym zająć żebym nie musiał później się bać o problemy a tak czy inaczej lepiej mieć absy niż nie mieć
  1. ICS problem z radiem, problem z dzwiękiem - przerywa, pyka
    Utworzone przez deszczyk w dziale 166
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 29-02-2016, 10:43
  2. Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 21-02-2015, 10:52
  3. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 16-05-2014, 16:41
  4. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 11-04-2014, 16:03
  5. Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 18:25
