Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Silnik gaśnie w trakcie jazdy
    Użytkownik Embrion
    Góra Ropczycka
    AR 145 1.4TS 99'
    Domyślnie Silnik gaśnie w trakcie jazdy
    No wiec jak w temacie od juz tak miesiaca mam problem taki ze silnik mi gaśnie w trakcie jazdy i nie wiem co sie dzieje. Temperatura utrzymuje sie w normie kolo 90 stopni i po przejechaniu np 20km jak sa mrozy albo nawet mniej(6-7km) jak jest cieplo silnik mi gasnie. Zaswieca sie wtedy kontrolka temperatury jakby byla maksymalna a wskaznik dalej pokazuje 90stopni. Prosze o jakas rade bo swieta sie zbizaja itd a wiadome ze w tym okresie sie dosyc duzo jezdzi i samochod bedzie potrzebny. Dodam ze termostat jest nowy.
    thing
    czujnik położenia wału mozliwe że walnięty i trzeba wymienić
    Użytkownik Embrion
    Góra Ropczycka
    AR 145 1.4TS 99'
    Ale dziwne jest to ze jak zgasnie poczekam chwile i odpali pochodzi znowu chwile i dalej gasnie. Tak jakby cos sie przegrzewalo tylko nie wiem co...
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    A w jakich warunkach gaśnie? Puszczenie gazu i wciśnięcie sprzęgła, czy w trakcie jazdy nagle szarp, szarp, jeb?
    Mój mi przygasa jak mam słaby aku, pomiędzy 50 a 90 stopni, jak się nagrzewa, jak jest ciepły, to ok. Obroty na jałowym nie falują?
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Użytkownik Embrion
    Góra Ropczycka
    AR 145 1.4TS 99'
    No wlasnie w trakcie jazdy jest jeb i silnik sie wylacza. Musze poczekac chwile i odpali znowu.
    wschód
    Sprawdzić:
    - ciśnienie paliwa,
    - stan przepustnicy, silnika krokowego, filtra powietrza
    - czujnik temperatury silnika,
    - czujnik położenia wału korbowego,
    - czujnik położenia wałka rozrządu,
    - błędy na sterowniku (powinieneś od tego zacząć, ale jak nie masz kabla ani znajomego z kablem, to pewnie ze 6-8 dych będzie kosztować) i przy tej okazji rzeczywistą temp. silnika oraz stan przepływomierza wg instrukcji, jaka jest gdzieś tu na forum,
    Ostatnio edytowane przez Rzmudzior ; 20-12-2010 o 17:23
    Użytkownik Embrion
    Góra Ropczycka
    AR 145 1.4TS 99'
    Powiem tak ze jeden problem zalatwilem tylko ze pojawil sie wiekszy zamienilem czujnik temperatury z alfy 156 2.0ts i okazalo sie ze samochod smiga wiec szybko kupilem nowy do mojej i samochodzik smigal jak nowy nie gasl i zadnego problemu z nim nie mialem. Jak sie to mowi co piekne szybko sie konczy alfa mi po kilku dniach odmowila posluszenstwa. Teraz mi rozrusznik kreci ale silnik nie odpala. I mam takie pytanie czy czujnik polozenia walu z silnikow 1.6 1.8 2.0 (ts oczywiscie) bedzie pasowal do 1.4??
    Użytkownik Embrion
    Radom
    AR 146, 1,4 TS, 103 KM, 1999
    Przy takich objawach u mnie (146, 1.4 TS, '99) okazało się, że padł czujnik położenia wału. Jak ostygł dawał radę znowu odpalić na ciepłym gasł. Jeżeli nie chesz się narażać na koszty to sprawdź oporność czujnika wypinając wtyczkę. Jeżeli dobrze pamietam to 700-800 ohm jest wartością wskazującą na to że czujnik jest OK. U mnie nie było przejścia na ciepłym. Zakup nowego to OK 100 PLN wymiana z kanału lub podnośnika 10-15 minut.
    janio
    Moim zdaniem książkowe objawy padnięcia czujnika położenia wału - miałem dokładnie to samo. Zadzwoniłem do znajomego serwisu i powiedzieli, że nawet szkoda kasy na ECU. Kupiłem oryginalny czujnik za 80 zł, założyłem (trochę kiepski dostęp) i wszystko wróciło do normy.
    wschód
    Cytat Napisał Romanowicz Zobacz post
    Mi się wydaje, że 600 albo 650ohm powinno być.
    Popieram przedmówców - czujnik położenia wału
  1. [159] błąd P0094 - gaśnie w trakcie jazdy
    Utworzone przez mariens w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 26-09-2024, 15:54
  2. Silnik na moment przerywa w trakcie jazdy (2.4 JTDm)
    Utworzone przez masteros w dziale 156
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-09-2014, 11:39
  3. [156] 2.0 TS + gaz. Silnik gaśnie podczas jazdy
    Utworzone przez joka__ w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-09-2012, 08:10
  4. Silnik gaśnie podczas jazdy :(
    Utworzone przez singbad w dziale 147
    Ostatni post / autor: 05-05-2012, 21:02
  5. [145] Gaśnie w trakcie jazdy
    Utworzone przez Kys w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-04-2012, 08:03
