Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: [156] Problemy z ABS szyna can, uszkodzony czujnik predkosci
    Dario
    Domyślnie [156] Problemy z ABS szyna can, uszkodzony czujnik predkosci
    Mam problem z absem to znaczy siwieć sie kontrolka abs i kontrolka silnika. Po podłączeniu pod komputer wyskakują dwa bledy jeden to U 1706 can komunikacja z abs. a drugi dotyczy p 0500 czujnik predkosci jazdy. Nadmienię ze licznik pokazuje prędkość i nabija kilometry.Jest zwalona komunikacja z kompem.NIe wiem gdzie szukać czujnika Prędkości. i jak go wymienić.Czy ten czujnik może mieć bezpośredni wpływ na abs. Czy ktoś ma jakieś schematy. Co to jet szyna can. Alfa 156 1.8Ts sportiwo, 2001r.
    PL
    czujnik predkosci jazdy ktore kolo ci podaje? jezeli nie wymienia jakie sprawdz czujnik prawe przednie./czujnik abs/
    Dario
    CZyli rozumiem ze czujnik predkosci jest zarazem czujnikiem abs i odwrotnie.Przypominam sobie ze podczas testu predkosci podczas jazdy z podpietym komputerem. W poczatkowej fazie wyswietlala sie predkosc a za chwile brak polaczenie.Potrzebuje iwecej info, rozwiniecia tematu. dzieki z gory.
    PL
    nie ma oddzelnego czujnika predkosci.w systemie can predkosc jest brana z czujnika abs.sprawdz czujnik omomierzem.powinien ci podac ktory to czujnik .przewaznie jest to prawy przod ale jak jest akurat w alfie nie wiem.wypinasz kostke na podszybiu i mierzysz stacyjka ma byc wylaczona ,czujnik powinien miec ok 1800 ohm
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar spike
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    U mnie od wczoraj sprawa wyglada podobnie jak u Dario.Zaczely sie wariacje komp.pokladowego w mojej niuni,a wyglada to takdpalam autko ,ruszam pare metrow i blad ASR, ABS,faul.....EBD,(czasem tez key kode)no i auteczko gasnie.Czasem jak odpale to jade dalej ,a czasem kluczyk 10-ka odlaczam aku na 5 minut i dalej jedzie,ale problem powraca co jakis czas,dziwna sprawa.Jutro pewnie na kompa,ale gdzie?servis czy bosch(dobre opinnie slyszalem).Niedawno mialem remont skrzyni,nowe sprzeglo itd.moze cos mi namieszali w kostkach?ale to sie zrobi i dalej bedzie mykala,pozdrawiam z nad morza
    pawekk9
    Przerabiałem ten problem w swojej alfie 156 i wiem na 100% że piotriix ma racje bo czujnik prędkości to ten sam od ABS. U mnie skończyło się na wymianie całego modułu ABS czyli pompa i sterownik. Kupiłem używany za 500 zł i działa jak zegarek Pozdrawiam
    Dario
    Hmy ja wymienilem już pompe dawno. I wymienilem caly panel z przekaznikami ten do ktorego dochodza kable i sa w nim bezpieczniki(ze wzgledu na to iż podlaczony komputr wykazywal problem z przekaznikiem, ktory sie grzeje). Czy na tym etapie nie wystarczy wymiana czujnika predkosci. Mam wymienic pompe?Bo tak wynika z wypowiedzi pawekk9. CZy ktos moze to mi wyjasnic prosze bo im wiecej wiem to dochodze do wniosku ze nic nie wiem.
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    No i wiec wrocilem wlasnie z diagnozy i co nastepuje:zapalanie sie wszystkich kontrolek bledow poszczegolnych urzadzen i co doprowadzalo do gasniecia silnika,to sprawa spowodowana jakims tymczasowym zwarciem.Nie zawsze ,ale czasem jak silnik chodzil,kazal mi wlaczyc wszystko co sie da i nagle napiecie spadalo do 11 V (jak stwierdzil elektryk "Zbyt nagłe), dlatego pokazywaly sie poszczegolne bledy i silnik gasl.Powyciagal akumulator,wszystko co sie dalo i sprawdzal kabelki,przekazniki,niby wszystko si,ale i tak raz potem zgasla.Na koniec wsadzil inny akumulator i kazal troszke pojezdzic blisko warsztatu,bylo ok,wrocilem do domku ok,ale mam pare dni tak pojezdzic i zobaczyc czy sytuacja sie nie powtorzy,moze tak byc ze aku. robi zwarcie.Takze zobaczymy,pokazywanie bledow na wyswietlaczu wcale nie musza pokazywac awarii pojedynczego problemu :/jezeli okaze sie ,ze to aku. jest przyczyna(a dobrze krecil),dla mnie jest to nowosc w tym aucie
    Dario
    Mam caly czas ten sam problem nie wiem co dokladnie robic. Z roznych stron rozne glosy a malo konkretnych odpowiedzi.Mam pytanko do piotriixa chodzi o wypiecie wtyki bezposrednio z pompy. Ale ktore w tej wtyce otworow to przewody prowadzace do czujnikow. I jak wpiac miedzy mase?
    Czy ktos ma moze opis do tych bledow.
    U 1706 Can comunikacja to abs faulty
    P0500 Vehicle speed sensor faulty
    Gdynia/Fjellsa
    159SW 2.0 jtdM
    tutaj masz fajny bajer z opisami bledow http://www.obd-2.biz/obd2.php
  1. Uszkodzony czujnik oleju
    Utworzone przez sixtus w dziale 147
    Ostatni post / autor: 27-05-2014, 16:27
  2. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 14-02-2012, 09:14
  3. Uszkodzony czujnik xenon ?
    Utworzone przez Yerzo w dziale GT
    Ostatni post / autor: 31-08-2010, 10:33
  4. [156]czujnik predkosci i polozenia walu korbowego
    Utworzone przez Lukasz1983 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-01-2008, 22:54
  5. [156] Problemy z ABS szyna can, uszkodzony czujnik predkosci
    Utworzone przez Dario w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 11-12-2007, 23:35
