Witam , jak w temacie zacina mi sie pas przedni od pasazera , bardzo trzeba sie nameczyc zeby go zapiac - jak go naprawic ?
kolego prawdopodobnie jest on źle ustawinony musisz ściągnąć plastik jest on na zaczaskach poluźnić śrube mocującom pas i go ustawić w dobrej pozycji
dokladnie tam jest taka kulka ktora jesli samochod dachuje lub pod wplywem bezwaldnosci blokuje zebatki pasa , tak jak kolega napisal poluzuj i wyreguluj musi byc w odpowiednim polozeniu![]()
dzieki koledzy , po swietach zerkne tam bo w wigilie nie bede grzebal![]()
Widzę kolego że masz ładną rejestrację.. podobną do mojej![]()
