Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Prosze o rade , dziwne odczyty.
    Użytkownik Embrion Avatar roma-75
    ustroń
    alfa156 19 jtd 105 ps 98 r.
    Domyślnie Prosze o rade , dziwne odczyty.
    Witam, to moje odczyty z pracy turbo i przepływki w 156 jtd 105 ps :
    obroty silnika : min. 847 max. 5031
    ciśnienie doladowania: min. 975,0000 max. 1676,0000
    docelowe ciśnienie: 000 000
    masa mierzona: min. 330,0000 max. 576,8000
    docelowa masa : min. 330,7000 max. 1247,2000
    Prosze o rade czy może to powodować większe spalanie (okolo 7,6 l/100 ) , czy to nie przepływomież padł ? Autko mam od lipca , dałbym wykres ale nie wiem jak to zrobić. Mierzone na ECU Scan.
    OPL & (ANsbach) DE
    Bravo1,6Mj , Astra J
    doładowanie za małe (tylko 0,6 bar ) , przepływka osiąga za małe wartości ;
    przyczyny : uszkodzona przepływka (odepnij wtyczkę na próbę i jazda ) , nieszczelny dolot , otwarty egr (egr zaślep blachą na stałe )
    wykres w FES zapisuje się po prostu do pliku .csv (jest tam opcja) , i wtedy wrzucasz go tutaj jako załącznik
    wykresy robimy na trasie przy rozgrzanym silniku , 3 \4 bieg i od 2000rpm but w podłogę
    ustroń
    Cytat Napisał sedici Zobacz post
    Dzieki bardzo jutro rano odepne tą wtyczke , ale nie mam porównania z innym 1,9 jtd .Wykresy były robione na postoju ponieważ nie mam lapka tylko stacjonarny. Doladowanie 0,9 minmum ,a max. 1,7 niecałe myślisz że za małe.
    ---------- Post dodany o godzinie 22:57 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:30 ----------
    A nie wiem jak ten wykres tu włożyć ,prubowałem ale go tu ne ma. Ciągle mi wychodzi błąd podczas wysyłania.
    Ostatnio edytowane przez roma-75 ; 23-12-2010 o 23:30
    ustroń
    A i udało się mi ten wykres załadować i nawet dwa.
    Ostatnio edytowane przez roma-75 ; 24-12-2010 o 15:07
    OPL & (ANsbach) DE
    Cytat Napisał roma-75 Zobacz post
    wygląda na to że egr dobrze pracuje ,turbo pompuje tylko 0,6 bara ,
    myślę że przepływka padła , odepnij wtyczkę i znów zrób próbę drogową
    ustroń
    Dzięki za rade ,ale mam pytanie : gdzie znalazłeś że turbina pompuje tylko 0,6 bara. Według skanów przy obrotach 847 /min jest jakieś 0,975 bara , a przy 5031/ min jest 1,676 bara ,zato masa jest 330,0000 przy 847/min ,a przy 5031/min jest 576,0000 ,a powinna być 1247,2000.Jest jeszcze możliwość , że ja to żle czytam . Co do próby drogowej to narazie musze odpuścić bo warunki drogowe u mnie fatalne. Dzięki i zdrowych i wesołych .
    OPL & (ANsbach) DE
    bo ''wykresowe'' 1,6 bar to tak naprawdę : 1 bar ciśnienia atmosferycznego (w ECU jest czujnik ciśnienia atmosferycznego) + 0,6 cisnienia doładowania turbiny (zmierzony przez czujnik MAP w kolektorze dolotowym) = 1,6 bar ;
    na biegu jałowym kiedy pokazuje 0,9 bar to jest to ciśnienie atmosferyczne ( to co podają w pogodzie ) , turbo nic praktycznie nie wytwarza wtedy , czyli żeby turbo max. pompowało na wykresie musi być powyżej 2,0 bar ( 1 bar atmosfer + 1 bar z turbo ) , a obecnie turbina nie osiąga swojej wydajności .
    obliczona przez MAF masa powietrza jest za mała przy wyższych obrotach ( powinno być min. 800-900) , toteż dlatego twierdzę że przepływka padła , na razie odepnij wtyczkę z przepływki , przez co komp przestanie brać z niej zaniżone wartości i powinieneś poczuć powrót mocy
    Użytkownik Romeo Avatar rafal_n5
    Rzeszów
    AR147 1.9jtd16v, AR 159 1.9jtdm 8v
    tylko na postoju dodając gazu ciężko osiągnąć choćby 2bary doładowania,więc test trzeba zrobić podczas jazdy,a 1.6 bara osiągnięte na postoju może być poprawnym wynikiem
    tomek_murawski
    O jejejej... Przepływka to standard... Ale spalanie jest normalne!!! Proszę poczytać posty Maćka156...
    ustroń
    Tak więc, bardzo dziekuje za informacjie z tym ciśnieniem ,bo nie mogłem dojść skąd to 0,6 bara , a co do próby z odpiętą przepływką to musze poczekać bo u mnie drogi białe . Na odczyt z jazdy musze poczekać bo jedyny laptop do którego mam dostęp na razie jest w fazie zamiaru naprawy.
    Mam pytanie odnośnie czujnika ciśnienia , czy da się go jakoś sprawdzić domowym sposobem bez jakiejś specjalnej aparatury ( a przepływomież ), nie wiem jak tam u was , ale moja dostaje mocy dopiero jak temperatura wzrośnie , że wentylacja na automacie sie włączy (to mój odnośnik, wtedy wiem ,że jak nacisne na pedał to pojedzie ), a przed wzrostem temperatury ma moc jak zwykły disel. Pozdrowienia.
    Mam coś:
    Co wy na to.
    Ostatnio edytowane przez roma-75 ; 26-12-2010 o 21:53
  1. Dziwne odczyty chwilowego spalania
    Utworzone przez Spartanie w dziale 147
    Ostatni post / autor: 23-01-2014, 11:53
  2. prosze o rade
    Utworzone przez alfa 156 2.0 TS w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-04-2009, 23:04
  3. Prosze o rade
    Utworzone przez QBA w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2008, 16:08
  4. prosze o rade...
    Utworzone przez zur3k w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 02-12-2007, 21:55
  5. Prosze o rade
    Utworzone przez alfasound_mania w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-10-2007, 21:56
